[Corsa D] Grincement arrière droit et gauche
corsaDsport67
Message par corsaDsport67 »
  • Motorisation : 1.3CDTI
  • Date de mise en circulation : 03/2007
    Hello tous le monde.
    Alors voilà mon petit soucis sur une Corsa D 1.3cdti sport 3 portes
    J'ai un craquement à l'arrière au niveau du coffre qui proviens des deux côtés comme si l'amortisseur frottait au niveau de son point d'encrage et impossible de trouver d'ou cela proviens. J'ai déjà un peu graissé tous les caoutchouc et silenbloc mais rien a faire. Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
corsaDsport67
Re: [Corsa D] Grincement arrière droit et gauche
personne n'a ce problème ?
c2lm
Moteur : 1.3 repr
Message par c2lm »
A l'arre? En roulant?
Peut etre juste le chassis qui travaille
Ev +
Proverbes chinois: Si tu es malheureux aux jeux, ben arrête de jouer imbécile!
Moteur : 1.4 16v
Message par Magic_Dragon »
tu n'aurais pas eu un accident par hasard ? même très léger ?
je crois que c'est l'air qui passe entre l'arrête du parechoc et l'aile arrière et ce que tu entends, c'est le PC qui vibre. j'ai malheureusement le cas sur ma D depuis quelques semaines
tomnos
Message par tomnos »
c'est un probleme d'amortisseur ou de buté d'amortisseur fatigué!
ne cherche pas plus loin :wink:
corsaDsport67
véhicule jamais accidenté, acheté neuf. ca le fait en roulant a chaque fois sur les irrégularités de la route.
Elle est vielle ta corsa ?
Sur le mienne j'ai eu ca quelques temps, le temps que les amortisseurs se "fassent" parce que personne ne monte jamais a l'arriere, ca fait pareille sur la B et sur la mito. et ca passe
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Peux être la plage arrière faut sauter dans le coffre a l'arrêt pour voir :mrgreen:
J'ai un grincement sur ma B sur dos d’âne et autre petite bosse et ces mon câble de frein a main mais peux être pas fait pareil sur les D
corsaDsport67
elle est de 2007 et j'ai déjà essayé de rouler banquette rabattue mais on entend vraiment que ça viens d'en dessous à l'arrière.
Moteur : 1.7D
Peux être la ligne alors, pas essayé de bouger la ligne ?
corsaDsport67
aussi essayé déjà ça ne viens pas de ça. tu as vraiment l'impression que c'est au niveau du chassis et que le bruit se répercute dans la carrosserie.
Moteur : 1.4 16v
non ce n'est pas la plage arrière. Sur la D, le système est évolué. Elle n'est plus tenue par des ficelles et ne repose pas sur des tetons en plastiques. Tout le système est en caoutchouc et plutot rigide. (le progrès quoi :wink: )
vu ce que tu as dit, pour moi cela vient des ammortisseurs.
tomnos
y a pas a chercher plus loin que les butés d'amortisseur en viellissant le caoutchouc sèche et grince !
qualité allemande panneau_hihihi
corsaDsport67
La voiture a 4 ans en mars et ça viendrai déjà des amortisseurs ? J'avais déjà graissé la partie basse de l'amortisseur au niveau du point d'ancrage mais comment pourrais je faire pour accéder a la butée d'amortisseur alors ?
tomnos
c'est la butée supérieure de l'amortisseur qui grince je pense
il faut tomber l'amortisseur et remplacer la butée je pense pas que la graisse fera grand chose
mais ca coûte rien d'essayer enfin quelques heure de bricole :???:
