[Corsa D] Les menus cachés de l'ODB
Je sais que ce sujet a déjà été abordé dans le topic des astuces sympatiques de la corsa D, cependant il n'a selon moi pas été suiffisamment appronfondi. En effet, comme je suis curieux, j'ouvre ce topic afin de présenter les différents écrans d'information cachés de l'ODB, ceci dans le but d'en tirer un maximum d'informations utiles.
Pour commencer, voici un petit rappel pour obtenir ces menus cachés :
Marche à Suivre.
1) Démarrer la voiture
2) Allumer la radio à l'aide du gros bouton central ou des commandes au volant (il faut que tous les boutons soient éclairés)
3) Appuyer sur Settings jusqu'à entendre un Beep (environ 8 secondes pour moi)
4) Appuyer sur BC plusieurs fois de suite pour faire défiler les différentes pages
5) Je n'ai pas trouvé comment sortir des menus, à part en coupant le contact (j'ai perdu les stats de mon ODB en tentant la manip)
Et maintenant, voici une photo de chaque écran d'information, (désolé pour la qualité, photos prises avec mon mobile) :
Ecran "Dimming"
Cet écran présente les informations sur les sources d'éclairages de la console centrale.
On y distingue une indication de Tension, de température des LEDs, ainsi que ce qui semble être des signaux d'entrée sortie (pourcentage de lumière en entrée, pourcentage de l'éclairage des LEDs ?)
Ecran "Clock"
Cet écran présente des informations quant à l'horloge de l'ODB, rien de bien intéressant donc (calibrage de l'horloge via GPS, RDS, réglage du fuseau horaire, etc.
Ecan "OA Temp"
Déjà plus intéressant, cet écran affiche la vitesse réelle instantanée en m/s ainsi qu'en Km/h (controlé au GPS), la température du LDR (n'hésite pas à dépasser allègrement les 100°c sans que le ventilo s'enclenche pour ma part), le température de l'air détectée par la sonde ainsi que celle affichée à l'écran (je venais d'entrer dans un garage souterrain au moment de la photo).
A droite on voit si l'avertisseur de verglas est en fonction, actif (détecte un risque de vergals), et si l'avertissement a été validé par le conducteur.
Ecran "Header"
On y voit la version du du Hardware embarqué et du Soft (ici 25/04/2007/o//8.0.1) ainsi que différent codes (d'erreurs?) la température de l'écran LCD (???)
Ecran "CC"
Là j'avoue j'ai pas trop d'idée... Peut-être des codes erreurs en mémoire, les codes validés, les codes d'avertissements, etc
Voilà, si vous avez d'autres infos et si vous pouviez poster la version de votre Software ce serait cool.
Marche à Suivre.
Ecran "Dimming"
Ecran "Clock"
Ecan "OA Temp"
Ecran "Header"
Ecran "CC"
Re: [Corsa D] Les menus cachés de l'ODB
Pour sortir? il faut juste refaire les 8s de settings, ca rebip et voila
Merci kaz, fallait y penser...
Est ce qu'il existe des astuces pour la corsa D. Mais avec l'autre ordinateur de bord ?
Moi j'ai celle ou l'écran est plus petit.
Si je reste appuyer sur setting, j'ai aussi le " beep" mais parcontre rien ne change.
- Moteur : 1.4
merci pour ces explication
corsa viva A 1.2S
[corsa cosmo(coco) D 1.4 ]
pour le petit écran ca se passe par ici http://www.youtube.com/watch?v=UngAnPKo ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false; j'ai essayé et ca marcheMichas a écrit :Est ce qu'il existe des astuces pour la corsa D. Mais avec l'autre ordinateur de bord ?
- Moteur : CDTI 75
bonsoir quelqu'un pourrait me dire la signification de tout ces chiffres
merci d'avance
merci d'avance
- Moteur : CDTI 75
Personne ne sait ?
non c'est comme la majorite des infos du grand ecran on ne sait pas a quoi ca correspond
- Moteur : CDTI 75
ok merci quand meme
- Moteur : 1.4
maintenant avec le touch and connect est il toujours possible de le faire???
corsa viva A 1.2S
J'immagine que oui, mais par contre je crois qu'il n'y a que le petit écran déporté sur la nouvelle corsa donc on doit pas pouvoir obtenir toutes les infos... Ou alors directement sur l'écran principal.
- Moteur : 1.4
duke je me demande sa car sur le t&c il n'y a pas de bouton settings ( comme quand il on fait le in touch)
et pour l'écran c'est comme sur les autre avec la clim auto sur le grand et le petit sur l'autre.
corsa viva A 1.2S
- Moteur : 1.2l80ch
je sais pas si je peu poster ici,mais si maintenant vous avez le voyant de révision qui s'allume pour l enlever il faut tourner la clé un foi,appuyé sur le frein et faire le RAZ kilometrique
corsa D cosmo bleu metro 1.2l 80ch, vitre teinté;bandeau solaire avant,desiglage,spoiler avant becquet grille et kit décors steinmetz,ressort court -3,filtre KN,clignotant OPC,antenne chromé,clignotant chromé,deflecteurd'air,interieur bleu,led blanche plaque, seuil de porte,jante borbet 17pouces,phare Eyes Devil,feu arrière a led,paupiere de phare,accoudoir centrale.
- Moteur : 1.3 CDTi
cool je testerai ça plus tardlepompier67 a écrit :je sais pas si je peu poster ici,mais si maintenant vous avez le voyant de révision qui s'allume pour l enlever il faut tourner la clé un foi,appuyé sur le frein et faire le RAZ kilometrique
<<< Spyoner 971 >>> OPEL Corsa 1.3 CDTI Ecoflex 75ch
ma présentation --->>>http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=20506<<<---
