[ Corsa b ] Voyant défaut moteur
Posté : sam. 28 août 2010 12:13
par flotrian_62
Bonjour à tous,
J'ai actuellement le voyant du défaut moteur qui s'allume sur mon Opel Corsa B Viva 1,4 l Essence de 1996, le voyant s'allume jamais si je fais de l'autoroute, par contre il s'allume au bout d'un moment, lorsque je marque un arrêt. Depuis ce défaut le rythme de ma voiture au ralenti est de 1500 tr/min, je voudrais savoir si quelqu'un aurait une idée du défaut possible sur la voiture ?
Par avance Merci à tous,
Cordialement.
Re: Voyant défaut moteur
Posté : sam. 28 août 2010 12:19
par vains91
relève ton ou tes codes pannes et tu sera fixé ...
y'a un tuto pour ça dans le section adéquate :wink:
Posté : sam. 28 août 2010 12:59
par flotrian_62
Oui j'ai déjà testé le système de pontage , mais ma voiture est de 1996 et mon voyant clignote très rapidement et dans tout les sens impossible de relever le code moteur :cry:
Posté : sam. 28 août 2010 14:27
par flotrian_62
Je vais d'essayer la manipulation je trouve le code d'erreur 0505 mais je n'ai pas la liste des moteurs ecotech, de l'aide SVP
Cordialement.
Posté : sam. 28 août 2010 14:42
par vains91
regulateur de ralenti :wink:
Posté : sam. 28 août 2010 17:45
par flotrian_62
Merci pour l'information je vais essayé de le nettoyer je vous tiendrez au courant pour la suite.
Cordialement.
Posté : dim. 29 août 2010 12:17
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=2388 "Règle n°5"
24h, sinon suppression
Team Modo
Re: [ Corsa b ] Voyant défaut moteur
Posté : mar. 31 août 2010 16:44
par flotrian_62
Serait-il possible d'avoir la liste avec les différents défauts ecotech puisque apparemment je n'ai pas qu'un défaut :cry:
Cordialement.
Posté : mar. 31 août 2010 17:05
par bubu
Posté : mar. 31 août 2010 18:26
par flotrian_62
Merci beaucoup
Posté : ven. 10 sept. 2010 12:17
par arod57
j'avais aussi ce problème . Des que je roulais au dessus de 2000 tr/min , aucun problème , aucun trou.. Sinon des que je descendais en dessous , le voyant électronique moteur s'allumait et le ralenti bloqué parfois a 1500 .. Je l'avais faite passé a la valise et elle m'avait sortie :
commande d'air de ralenti , signal erroné , erreur P0505.
J'ai donc décidé de changer le régulateur de ralenti et le problème a été résolu. C'est une électrovanne en fait donc si il ne marche plus il faut le changer pas le choix :s
Sur des bon site dont je ne citerai pas le nom on peut le toucher a 115€ +5€ de fdp
