[Corsa B] démarrage impossible
Posté : dim. 25 juil. 2010 10:42
par Yann28
J'ai une souci avec une corsa B edition 2000 1,2 16V moteur X12XE. Voiture de janvier 2000. Ma clé était tombée par terre et s'était ouverte et je l'ai remontée sans penser à l'anti démarrage. donc je tente un coup de clé et rien! Même pas le démarreur qui tourne! Par la suite j'y ai pensé, cherché et retrouvé le truc d'anti démarrage et remonté ma clé avec! et toujours rien! comme si il gardait en mémoire l'essais fait sans!! même avec le double de la clé idem! qu'en pensez vous? Que faire? un truc à t il grillé?
Re: démarrage corsa B
Posté : dim. 25 juil. 2010 11:04
par jers
Team Modo
Posté : dim. 25 juil. 2010 11:26
Pour info l'antidemarrage ne bloque pas le demarreur mais le carburant, donc meme sans la puce, il tourne
et meme si tu as tenté sans la puce, ca fonctionne parfaitement apres l'avoir remis
Re: [Corsa B] démarrage impossible
Posté : dim. 25 juil. 2010 12:23
par Yann28
Ah! Dans ce cas quelle vérif dois je faire pour identifier le soucis?
Posté : lun. 26 juil. 2010 7:54
La c'est plutot d'ordre mecanique.
Si le demarreur ne se lance pas, il faut voir beaucoup de choses
Deja l'etat du demarreur, aussi voir du cote du neiman il y a le contact electrique qui fatigue sur les corsa B
Pour le reste, je guetterais dans la rta pour te guider
Posté : lun. 26 juil. 2010 8:21
par Yann28
ok merci! donc dans un premier temps je dois tester le démarreur?? je dois prendre à l'ohmètre aux bornes??
Posté : lun. 26 juil. 2010 12:40
Commence par le commencement à savoir la batterie en prennant sa tension puis tu verrifie que tu as bien du jus qui arrive au démarreur en mesurant la tension entre la borne du solénoide et la masse quand tu actionne le neiman (il te faut donc l'aide de quelqu'un).
Si tu as une tension, tu peux essayer de tapper sur le démarreur pour décoller les charbons, sinon tu le change, si tu n'as pas de tension tu verrifie les masses à l'ohmètre.
Posté : lun. 26 juil. 2010 13:41
Ce n'etait pas aussi le symptome du contact de neiman HS ? (si tu peux confirmer ou non)
Posté : lun. 26 juil. 2010 17:45
C'est aussi une possibilité, le soucis c'est que c'est tendu de faire un diag précis sur ce dernier les faux contact étant rarement francs.
Dans tout le cas avec le test que j'ai exposé, si tu n'as pas de jus au solénoide, tu remonte au neiman pour faire les test, au pire tu l'alimente en direct avec un cable de forte section pour voir s'il claque.
Posté : mar. 27 juil. 2010 8:36
par Yann28
ok je vais me faire aider et tester ca dès que possible! je vous tiens informé! merci
Posté : ven. 30 juil. 2010 10:02
par Yann28
Bonjour
voici quelques news! alors après vérif les connexions du démarreur étaient oxydées! donc le démarreur turne mais le hic c'est que j'ai pas d'allumage!!! ca touyrne dans le vide! à un moment le voyant orange à clignoté! je pense que l'anti démarrage me bloc letruc mais comment le débloquer?
Posté : ven. 30 juil. 2010 16:50
Essaye avec le double de la clé.
Posté : sam. 31 juil. 2010 7:08
par Yann28
J'ai déjà testé et c'est pareil! comme si il reconnaissait aucune des deux clés!!!
Posté : sam. 31 juil. 2010 7:09
par Yann28
Personne de ma région ne possède le tech2 pour re rentrer le code clé? je suis du 28410
Posté : sam. 31 juil. 2010 9:20
Tu as gardé la carte Pass?
