[Corsa B] Montage centralisée d'origine.
Posté : ven. 28 mai 2010 12:34
Je souhaite monté une centralisée (juste les 2 portes avant) sur ma corsa b city de 96.
Je n'est pas le précablage. Mon problème est que j'ai trouver 2 occasions.
Soit juste les deux moteurs complet
Soit les deux moteurs, plus le câblage.
Mais en aucun cas le boitier qui se trouve en bas a droite derriere le calculateur...
Déja est ce que les moteurs sont identique entre 3 et 5 portes.
Ensuite, j'ai une centralisées universelle complète qui traine est-il possible de la mettre en place avec les moteurs opel afin d'éviter le bricolage qui m'a fait abandonner la pose de celle-ci il y'a qq temps, malgré mon bon niveau (technicien de maintenance de métier et depuis un an electromecanicien)
D'avance
Sinon est ce que qq'un aurait un schéma du cablage original car je ne retrouve pas ma RTA
D'avance
