Bonjour BOnsoir!
Je possède une COrsa A Phase 1 GSI
Tout à commencer par l'affichage d'un premier voyant: Autodiagnostic moteur quand je suis en accelaration à partir de 3000tours, sur les 3dernières vitesses.
Cela dure depuis à peu près deux ans.
Mon aiguille d'huile moteur est fou, tout comme le compte tour (1ère - 10km/h, 700Tours/min) x)
Voila maintenant j'ai le voyant d'huile qui se met à clignoter très rapidement (des fois la lumière et forte et des fois la lumière est faible).
Mon huile moteur est Ok, vidange effectué en décembre, pas de fuite d'huile, ...
L'affichage s'était complétement arrété pendant deux semaines (plus du tout de voyant allumé même lorsque j'étais juste sur le contact - moteur éteint), et voila qu'hier ça a repris.
Aujourd'hui, j'avais carrément le (!) allumé lorsque j'étais le plus souvent à l'arret ou à faible allure.
Le niveau est correct est pas de fuite de liquide de frein.
Donc tout cela semble être d'origine électrique.
Mon tableau de bord serait-il entrain de mourrir de vieillesse?
Que suis je supposée faire? Inspecté tous les cables des capteurs? COmment m'y prendre? Merci!
