Page 10 sur 13
Re: Renault Super 5 GT Turbo - raz ( De retour P8 )
Posté : dim. 29 mai 2011 11:46
par raz`
Corsattitude a écrit :La classe ! Mode bogoss' !
Et ta Corsa C, comment qué va ?
Merci, la Corsa est vendue depuis environ 1 an maintenant
( au prix voulu, 153 000 km ! )
Je roule en Yaris II actuellement.
Idéfix1987 a écrit :Hello à Toi!!!
_Predator_ a écrit :tu nous poste quelques clichés de la belle ?
Je vais surement le week end prochain terminer quelques trucs. Je devrais en faire, sinon jvais poster des anciennes photos.
C'est vrai que je post plus de pièces qu'autre chose
Steph94 a écrit : Superbes Jantes !!
En parlant de çà, avec un bon pote on en cherche une à restaurer , on est sur un plan là
Merci jvais normalement en refaire d'autre pour une clio RS ( turini alu )
Regarde bien l'état de la baie de pare brise, bas de caisse, fixation PC av/ar. C'est les points de rouille assez relou sur cette voiture.
Les pièces sont facilement trouvable, après ça reste un sacré budget. ( même à deux ).
Les prix peuvent varié en fonction de l'état. Dans notre cas on la touché à 1100 euros ( donc tu divises par deux ... ) + moteur en plus et des pièces neuves.
Sur leboncoin entre 2000-2500 tu peux trouver ton bonheur.
Posté : dim. 29 mai 2011 12:00
par raz`
Posté : dim. 29 mai 2011 13:05
par Corsattitude
la dernière photo...
Posté : lun. 30 mai 2011 15:04
par darkpuppet
belle auto ça, j'ai toujours aimé ces R5 GT Turbo !
bonne continuation à vous deux dans votre projet de restauration !!
Posté : lun. 25 juil. 2011 19:34
par jcdus
chapeau pour tout ce que vous avez fait
Posté : lun. 25 juil. 2011 20:58
par Y4nN
D'ailleurs, qu'est-ce qu'il devient de cette GT Turbal ??
Posté : mer. 27 juil. 2011 22:22
par Corsattitude
J'vais lui demandé de repasser un peu.
Posté : mar. 02 août 2011 22:26
par raz`
Bonjour à tous !
Depuis le temps un peu de news ... mais pas des bonnes :(
je rencontre un petit problème niveau moteur. Pour rappel j'ai un turbo ph1 donc refroidi par air.
Culasse décomprimée et resurfacée.
J'ai les chambres pleine de flotte et je perds environ 1 litre d'eau a chaque fois.
Tout de suite j'ai pensé à un joint de culasse.
J'ai réalisé quelques petits test avant de conclure trop rapidement.
Je m'explique :
-> Fumé blanche tout le temps après démarrage.
-> Pas de mayo, huile impeccable et eau très propre.
-> Pipe d'admission foireuse ?
- J'ai viré le circuit de refroidissement niveau admission et niveau carburateur ( en gros j'ai fais une boucle pompe à eau pompe à eau )
- Redémarrage : Plus de fumé blanche => Admission défectueuse ?
- Après 5 minutes : Calorstat s'ouvre et la rebelote : Chambre pleine de flotte ( toutes )
Je suis un peu perdu là .... mais on va chercher !
Voici mon schéma ( non contractuel ):
Posté : mer. 03 août 2011 14:28
par _Predator_
Pouah, la grosse m****
Posté : lun. 08 août 2011 18:45
par raz`
Changement de culasse prévu et roule !
Posté : lun. 08 août 2011 18:46
par Y4nN
Posté : lun. 08 août 2011 18:53
par raz`
Effectivement, certainement mal surfacée/éprouvée.
J'en ai une d'origine état neuf. Juste un joint de queue de soupape à rajouter.
Le joint de culasse n'a rien lui mais on va voir avec un joint d'origine ( 1.2 au lieu de 1.9 renforcé ).
C'est à 90% un soucis niveau culasse car le reste à l'air de tourner ... Sinon je vois pas où.
La segmentation est neuve, la pipe d'admission est correct. On verra ça la prochaine fois.
Posté : lun. 08 août 2011 18:58
par Y4nN
Ok, j'espère que tu as bien ciblé le problème, ça va être encore du boulot !
Bon courage en tout cas, ça fait plaisir que tu nous tiennes au jus !
Posté : lun. 08 août 2011 19:26
par Cypcyp276
J'avais jamais vu des cylindres remplis de LDR...
En espérant tout comme Y4nn, que le réel problème soit ça et que tu n'auras pas de nouveaux ennuis...
Posté : jeu. 11 août 2011 22:03
par Corsattitude
C'est joli le vert, j'aime bien !!
Aller, courage à vous deux Clément.
