corsa D pas compatible avec sp95 E10
Posté : jeu. 25 févr. 2010 18:15
par lepompier67
Voila la surprise,mon pere a mit de l' E10 et sa ne demarrer plu donc direction le garagiste il a demonté toute la voiture y avait rien,ensuite il a sorti l'essence et hope c reparti bizarre non soi disant compatible bien sur.Moi j'en met aussi sa fume comme tout donc je vai aussi arreter
Re: corsa D pas compatible avec sp95 E10
Posté : jeu. 25 févr. 2010 19:29
par Idéfix1987
? L'Ethanole?
Tu avais fait un mélange?
Posté : jeu. 25 févr. 2010 19:33
par lepompier67
le sp95 E10
Posté : jeu. 25 févr. 2010 19:40
par Idéfix1987
C'est vraiment étrange...
Posté : jeu. 25 févr. 2010 19:44
Pour moi le soucis est ailleurs et sent plus le fond de cuve qu'autre chose.
Posté : jeu. 25 févr. 2010 19:47
par lepompier67
Ben oué justement,meme en la poussant la corsa sa demarrer pas,la baterie c'est pas sa ,c'est comme si c t en panne d'essence.Sur la mienne y a deja u plu de vitesse comme si j avai le regulateur et j'avai le pied au plancher
Posté : jeu. 25 févr. 2010 19:48
par lepompier67
Donc sur 2 corsa des truc bizarre depuis qu' on met du sp95 E10
Posté : jeu. 25 févr. 2010 19:59
Posté : jeu. 25 févr. 2010 20:57
par Magic_Dragon
Il me semble avoir lu ici ou ailleurs que les Opel étaient compatible E10 depuis 2000. Maintenant, j'avoue que moi aussi, lorsque je suis parti en France l'année passée, j'ai été forcé de mettre du E10. Ben j'ai mis 5L et je me suis arrêter à la pompe suivante. :(
A ma décharge, à l'époque, une erreur s'était glissée sur le site officiel et qui disait que les moteurs essence n'étaient compatible que depuis mars 2008. J'avais trouvé ca bizarre mais bon, je me fiais quand meme à leur source.
Posté : jeu. 25 févr. 2010 21:29
par lepompier67
Oui normalement c'est 2000 mais bon vai remettre du sp95
Posté : jeu. 25 févr. 2010 22:09
Ok au final ton topic il sert à quoi si tu ne démontre rien?
Posté : jeu. 25 févr. 2010 23:19
par Rudy
Inconcevable que ta voiture ne démarrait plus à cause du E10 ! Même avec un plein à 50% de E85, elle démarrera sans problème, à part peut-être par grand froid, et encore. Et il faudra être vraiment subtil pour trouver une différence de fonctionnement moteur, il n'y aura rien de flagrant.
Donc ton problème de démarrage vient d'autre chose, c'est obligé !
Posté : jeu. 25 févr. 2010 23:53
par Marcin
Posté : ven. 26 févr. 2010 15:45
par lepompier67
donc c'est un hasard que ma corsa et celle de mon pere on des probleme depuis qu on met du sp95 E10
Posté : ven. 26 févr. 2010 15:52
par lepompier67
a ben voila le probleme donc avec le temps sa roule plu. c'est un copier collé.opel tous les modèles mis en circulation à partir du 1er mars 2008, à l’exception des modèles équipés du moteur Z22YH (2,2l à injection directe).
