Erreur P0070 Zafira
Posté : ven. 15 janv. 2010 18:54
par Pierrot
Bonjour à tous,
Après avoir branché l'outil de diag, nous avons l'erreur P0070 affichée constament, meme
après avoir éffacé le code erreur, celui-ci revient tout seul
mais n'ellume pas le voyant sur le tableau de bord!
Ambient Air Temperature Low Input
Nous avons eu à un certain moment le mode dégradé, nous pensions au début que c'etait la vanne EGR...
Auriez-vous une petite idée sur le problème ou des anecdotes à propos du meme code erreur?
A bientot
Re: Erreur P0070 Zafira
Posté : ven. 15 janv. 2010 19:56
par bubu
Le code erreur P0070, c'est la sonde de température extérieure mais je vois pas franchement le rapport avec le mode dégradé .
Posté : ven. 15 janv. 2010 21:30
par Pierrot
Salut bubu!
C'est pas la sonde qui affiche la température exterieure sur le tableau de bord mais celle qui informe
le calculateur pour que celui-ci adapte le débit d'injection...
elle est associée en débimètre d'air...
Merci quand meme pour ta réponse...
On a mesuré la valeur de resistance de la sonde de température (type ctn) mais elle semble bonne (on est pas sur des bornes)
si vous avez d'autres idées je suis prenneur,
Posté : sam. 16 janv. 2010 9:22
par bubu
Ok, merci, je vais corriger ma liste des codes défaut.
Tu n'as pas d'autres symptômes? à chaud par exemple, les tours n'augmentent pas de temps en temps jusque 2000tr/min?
Posté : sam. 16 janv. 2010 13:48
par rammstein57
change ton debitmetre ou teste en un autre... c'est quasiment le meme sur toutes les motorisations de cette epoque... il est connu que cette piece est comment dire... fragile pour etre poli chez opel!
j'recherche sur autodata les valeurs normales pour la sonde de temperature
edit: ça y est j'les ai sur le 1.7DTI
0°-> 5120Ohm
10 3384
20 2290
30 1573
a mesurer entre le pin 1 et 3
Posté : sam. 16 janv. 2010 15:14
par Pierrot
Merci à vous pour vos réponses...
Rammstein, hier on a mesurer les resistances et les pins sont très mal repérées
parce que la resistance etait dans cet ordre mais pas entre les bonnes pin...
pourais tu me donner le lien ou tu as trouvé ces valeurs? moi j'ai pris celles de ma rta pour corsa...
le truc qui me chagrine
c'est que lorsque j'efface le défaut avec l'outil, celui ci reviens automatiquement après sans allumer le voyant de défaut électronique....ça vous ai déjà arrivé?
bon week end à vous!
Posté : sam. 16 janv. 2010 20:02
par rammstein57
c'est pas un lien c'est un programme! autodata
pour reperer le pin 1, quand tu regardes la prise, avec l'encoche pour l'aggraffe en haut, le pin 1 est a droite!
....... l---l...........
_______________
5....4...3....2...1
_______________
en schematisant c'est ça
Posté : sam. 16 janv. 2010 20:20
par Pierrot
Ok super sympa,
c'esr bien ça que j'avais mesuré par deduction,
merci pour me l'avoir confirmé,
je pense qu'on va essayer de mesurer la resistance à differente température...
merci bien en tout cas!
Posté : lun. 18 janv. 2010 10:17
par Pierrot
bubu a écrit :Ok, merci, je vais corriger ma liste des codes défaut.
Salut bubu,
nan il n'y avait pas ce symptome...juste en plein sur voix rapide le moteur (chaud) qui se mettait en mode dégradé, voyant probleme eletronique allumé, tu rédemarre la voiture et ça repart...
c'est une liste que tu te fais toi meme? en P0683 tu as quoi? je l'ai eu sur ma corsa, j'avais 2
bougie de préchauffage grillées...
bonne journée à tous
Posté : sam. 31 juil. 2010 12:24
par Pierrot
Salut à tous!
Pour info l'erreur P0070 sur les zafira c'est normal! c'est l'erreur correspondant à l'absence de
d'info de température d'air, mais dans les zaf ya pas de sonde de température dans les débimètres!
Opel a désactivé le voyant TBD pour cette erreur parce que je pense qu'une autre sonde fait remplie ce rôle...
Ciao!
