Kit fermeture a distance compatbile ou non ?
Posté : mer. 06 janv. 2010 19:56
par florian83260
Bonjour tous le monde,
Voila je suis allé sur alarme discount et j'ai pu voir que les kits de fermeture à distance n'étaient pas cher, c'est pourquoi je souhaiterais m'en installer un.
Cependant, j'ai déjà une fermeture centralisé par clef, comment dois-je procéder ?
Et ce modèle ci (http://www.alarm-discount.com/default/f ... oteur.html) serait-il compatible avec ma Corsa B sport 3 portes ?
Merci de votre aide =)
Re: Kit fermeture a distance compatbile ou non ?
Posté : mer. 06 janv. 2010 23:07
Dans ton cas plutot ce qui si tu as deja la centralisation
http://www.alarm-discount.com/default/f ... e-cle.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Apres il faut brancher ce boitier sur celui de la voiture situé derriere le montant plastique a droit des pied du passager
De toute facon, leurs doc sont bien completes et le sav sans failles donc tu devrais t'en sortir facilement ;)
Posté : jeu. 07 janv. 2010 15:34
par florian83260
Donc je n'ai qu'a remplacer mon boitier actuel de fermeture centraliser a clef par celui-ci que je vais acheter ?
J'aurais des câbles a rajouter également ou juste le boitier à changer ?
Posté : jeu. 07 janv. 2010 16:36
Il faudra branche ce boitier supplementaire sur le boitier existant ;)
Posté : jeu. 07 janv. 2010 18:14
par florian83260
Je garderai donc les moteurs deja présent dans les portières ?
Et si mon coffre fonctionne également avec la fermeture centralisé à clef, marchera -til avec celle à distance ?
Et est-il possible d'avoir les clignotant qui s'allume quand on ferme ou ouvre ?
Merci beaucoup de ton aide.
Posté : jeu. 07 janv. 2010 22:12
Le boitier n'est qu'un commande de l'existant en gros comme quand tu tournes la cle
donc oui meme moteur
oui le coffre avec
oui surement, mais il faudra tirer un cable jusqu'au bouton de warning (c'est la le plus simple a brancher)
Posté : dim. 10 janv. 2010 0:02
par som28
Je profite du topic pour savoir s'il est possible d'adapter mes clés sur ces clefs style "flip flap"?
Posté : dim. 10 janv. 2010 15:27
normalement oui, il ne faut pas oublier le transpondeur, certains serrurier te la coupe ou te font une copie adaptable
Posté : dim. 10 janv. 2010 15:48
par som28
Merci, j'en ai marre des poches trouées...
Posté : dim. 10 janv. 2010 22:35
par florian83260
J'ai pris le kit sur alarm-discount, avec les clef vierges dépliables.
Ca coute cher de les faire faire ?
Posté : lun. 11 janv. 2010 8:49
Les cles fournies ne sont pas utilisables, c'est juste pour "decorer"
Les prix varient d'un professionnel a l'autre....
Posté : lun. 11 janv. 2010 11:26
par florian83260
Donc je dois racheter le système entier ou juste le bout de fer qui va dans le boiter ?
Posté : lun. 11 janv. 2010 11:29
2 choix :
soit tu fais faire une copie du transpondeur chez opel et tu le met dans la nouvelle telecommande, reste a faire fabriquer la clé (morceau metal)
Soit tu sacrifie une de tes cles et reprends le transpondeur, apres reste a voir si un serrurier te feras la modif de la cle ou s'il prefere faire une ebauche neuve
Posté : lun. 11 janv. 2010 11:31
par florian83260
Mais avant ma fermeture n'etais pas centralisé à distance, juste a la clef.
Donc je n'ai pas juste a mettre le bout de fer de ma cleg dans le boitier en plastique qu'il vont me livrer ?
Je ne sais pas si mùa clef à un transpondeur
Posté : lun. 11 janv. 2010 14:08
elle en a surement 1 depuis les corsa B phase 2 il y a un transpondeur
ya rien a mettre dans le boitier qu'il vont te livrer, juste la puce du transpondeur dans la nouvelle clé
