[ Corsa B ] Avertisseur d'oublie de phare
Ce petit topic car sur un topic on avais parler du buzzer d'oublie de phare, je suis aller chez Opel cette aprem l'acheter car sur la mienne je l'avais pas, je met le buzzer et surprise sa ne fonctionne pas, pourtant il est de bonne référence et rentre bien dedans.
Ma Corsa est de 96 finition city et 1.7diesel au cas ou.
Voici le relais
Relais en place
Emplacement avec le relais de retiré
Voici le relais
Relais en place
Re: [ Corsa B ] Avertisseur d'oublie de phare
Il ne remplace pas un autre relais par hasard?
Bas logiquement nan il se met la ou j'ai mis le relais, j'ai touchais les autres pour pas démonté et aucun a l'air d'avoir une ouverture comme le relais que j'ai.
Je sens que ca va pas sur ma Corsa arf
ya bien les contacts en dessous? ca serait pas la premiere corsa ou tout n'est pas cablé
Aucune idée si y'a des contacts car je peux pas me mettre a genou, je vais voir donc si Opel me rembourse tant pis erf
au pire en passant chez opel demande a un mec s'il peut pas jeter un oeil
Je vais demander oui car chez Opel Luneville ils sont super sympas, ils doivent regarder mon roulement de direction assisté en plus
- Moteur : X17D
Salut Quicksilver,
oui je me rappelle quand on parlait de ce relais et je t'avais même dit qu'il n'y en avait pas sur mon mazout. Ben là je ne comprends pas pourquoi ton relais ne fonctionnerait pas surtout que tu l'avais pris chez Opel (ceci dit, je t'avais conseillé d'aller l'acheter dans un magasin d'électronique auto car beaucoup moins cher pour les mêmes références).
Le pire c'est le mien fonctionne très bien et je n'avais fait que le récupérer sur mon ancienne Coco essence.
J'espère qu'ils ne pas te chercher la "petite bête" car les pièces électroniques sont rarement remboursées.
Sinon tu demandes à faire tester derrière le porte-fusible (ou tu le fais toi même avec un testeur de courant) au niveau des fils reliées à la prise de ce relais, histoire de voir si le courant s'établit selon les phases on/off.
ça avance la convalescence ?Aucune idée si y'a des contacts car je peux pas me mettre a genou
Caribbean Corsa lover !
J'ai toujours pas vraiment eu le temps de m'en re occupé, comme certain le save le moteur de ma rallye a etait changer et je la rode en ce moment, tant pis si sa marche pas :(
je retourne a l'hôpital aujourd'hui car que des soucis, verrais bien
La 1ere des choses a faire c'est comme expliqué plus de verrifier s'il y a bien des contacts au niveau des passages des broche du relais.pacocalypse a écrit :Salut Quicksilver,
J'ai recup ma Corsa tout a l'heure dans mon autre garage car j'arrive pu a conduire ma rallye a cause de la pédale accélérateur trop dur
Vais taché d'allé voir chez Opel
Hello Quicksilver,
Moi non plus je ne l'ai pas, et c'est en regardant sur le forum l'autre fois que je suis tomber sur ton topic la dessus, tu la payer combien ton relais ? et il se place ou ? que je verifie avant de l'acheter ^^
Salut
Acheté chez Opel Lunéville 29€
Il se place dans la boite a fusible, si tu veux avant de l'acheté on pourras essayé le mien que tu l'achète pas pour rien.
Y'a une photo de l'emplacement, bien que je sais qu'on vois pas grand chose
- Moteur : X17D
De toute façon, on ne peut pas se tromper avec le positionnement des broches des relais!
Comme dit plus, pas besoin d'aller acheter une relais100% Opel car t'as les photos pour savoir quel relais acheter. Tu vas dans un magasin d'électronique auto et t'achètes ton relais là bas tout simplement, pour moins cher!
Hello à tous....
Je n'ai pas de réponse à vous fournir mais plus une question à vous poser... Je suis l'heureux possesseur d'une corsa B city 1.2 (modèle C12NZ) et je n'ai pas le "buzzer" lorsque je laisse mes phares allumés. La question c'est : n'y-a-t-il pas un fusible qui irait de pair avec le relai? Et le relai acheté 29€ est-il disponible facilement ou pas (je veux dire est-ce-que c'est le genre de fusible qui sert aussi sur les corsa ou autres modèles de la marque) est-il en stock chez les concessionnaires OPEL?)?
