Page 1 sur 5
[corsa C 1.7 dti] interprétation codes erreurs
Posté : mar. 15 déc. 2009 18:56
par broubrou59
Bonjour
après une bonne accélération ou un portion d'autoroute j'ai le voyant orange avec une clé qui s'allume hors je n'ais pas de changement sur le comportement du véhicule :???:
donc grâce au tuto j'ai fais un relevé de code erreur
P1120 pour celui ci je comprend que le capteur d'accélération au niveau de la pédale à une problème mais je ne ressent pas de changement lors de l'accélératio
P0100 débitmètre :?: :mrgreen:
P0110
P1613
P1616
P0650
P0704
ps: les codes sont mis dans l'ordre d'apparition :wink:
Re: [corsa C 1.7 dti] interprétation codes erreurs
Posté : mer. 16 déc. 2009 9:46
par bubu
Voilà la réponse :
100 c'est bien le débimètre
110 sonde de t° d'air (dans le fitre à air)
650 lampe témoin d'affichage des défauts
704 contacteur de position de la pédale d'embrayage
1120 sensor de position des gaz hors limites
1613 et 1616 service bay diagnostic system interactives codes
Eh bien, tu les collectionnes ou quoi?
Posté : mer. 16 déc. 2009 12:02
par broubrou59
oui la corsa m'a offert mes cadeaux de Noël en avance :mrgreen:
merci Bubu :wink:
Posté : mer. 16 déc. 2009 19:51
par broubrou59
j'ai supprimais tout mes codes erreurs comme ça demain je verrais ceux qui reviennent ^^
Posté : jeu. 17 déc. 2009 9:32
par bubu
oui, tu as bien fait, tiens nous au courant.
Posté : jeu. 17 déc. 2009 18:01
par broubrou59
après avoir roulé aujourdhui le voyant orange avec la clé ne sais pas rallumé :mrgreen: espérons que ça continue :grin:
Posté : ven. 18 déc. 2009 0:12
par alphamln
broubrou tu na ppas de problem de puissance moteur est ce que tu pe atteindre les 150 à 180km/h facilement ?
Posté : ven. 18 déc. 2009 0:15
par broubrou59
ba là j'ai plus de code erreur mais je la ménage un peu comme elle a pas roulé depuis 2 ans :wink: max que je suis monté c'est 150 et ya encore de la marge :wink:
Posté : ven. 18 déc. 2009 0:22
par alphamln
alors tu pouvais faire plus et tu ne sens pas de coupure de turbo parceque moi c se qui m'arrive c temps si avant elle etais bien mais plus mnt ...
elle perd de puissance en hauteur je ne depasse pas les 80 à90km/h
et au plat je ne depasse pas les 120 à 130km/h quelqu'un peut me dire c'est dù à quoi ?
Posté : ven. 18 déc. 2009 0:26
par broubrou59
je sais pas si sur les Di ya des débitmêtres mais si oui ça pourrais être ça :wink:
demain si ta toujours le voyant orange tu les relève et on verra ce qu'elle a comme problème ta coco :mrgreen:
Posté : ven. 18 déc. 2009 0:29
par alphamln
le debimetre est casiment neuf ya pas un mois ke je l'ai changer je ne pense pas ke c'est lui sa ne pourrais pas etre le calculateur oubien la vanne egr ?
Posté : ven. 18 déc. 2009 11:46
par som28
Ca peut etre pleins de choses. Les codes erreurs serviront à mieux cibler le soucis.
Posté : ven. 18 déc. 2009 15:16
par alphamln
slt l'equipe cette foie c le code 335 ke dois je faire ?
merci d'avance
Posté : ven. 18 déc. 2009 17:48
par som28
C'est le capteur arbre a came à changer.
Posté : ven. 18 déc. 2009 18:30
par bubu
som28 a écrit :C'est le capteur arbre a came à changer.
Erreur, le P0335 c'est le capteur du vilebrequin (sur 100%)
