[corsa B] moteur qui "claque",bruit bisarre au démarrage...
Posté : jeu. 20 août 2009 17:15
par ziziboost
bonjour à tous , voilà lorsque que je démarre mon opel corsa B de 1998 1.2L ESSENCE
J'entends un bruit un genre de "crouuuuuuuuuuuuuic" avant même que le moteur prenne des tours... panneau_furieux
mais le plus gros problème c'est que tout le monde me dit qu'elle fait un bruit bisarre, elle "claque" on se fou de moi en disant qu'elle fait un bruit de diesel
2 personnes m'ont dit qu'il fallait peut etre régler les culbuteurs panneau_help
en roulant lorsque je démarre en première la voiture broute, on dirait qu"elle s'étouffe , puis lorsque qu'elle arrive à 3000/4000 tr elle part d'un coup
exemple: brr..br..brrr..brrr.....BRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOM! panneau_blonde
je voudrais savoir d'où cela peut provenir, est ce que les culbuteurs réglés résoudront tous mes problèmes???
Je suis étudiant et cette voiture vaut à peine 2000€ sur le marché je voudrais pas faire des frais inutiles et si je peux le faire moi même jle ferai
merci d'avance panneau_love
Re: [corsa B] moteur qui "claque",bruit bisarre au démarrage...
Posté : sam. 19 sept. 2009 14:09
par auron818
Regarde tes bougies, tes fils de bougies, releve ta pression d'essence, si c'est un moteur avec tete rotatif verifie s'il n'y a pas d'eau dans la tete, puis si c'est comme moi... carburateur ou injecteur...
Bonne chance en tout cas
Posté : sam. 19 sept. 2009 22:19
par kenny
Y'a pas de culbuteurs la dessus c'est un arbres a cames en tetes.
Le gros buit au demarrage vient peut etre du demarreur.
Ton moteur c'est le 1.0 ? le petit 3 cylindres ? si oui la vanne EGR peut aussi te causer ce genre de problemes ou un debitmetre HS, tu peut essayer de la debrancher pour voir un peu si il y a une difference ou non, si pas de difference c'est surement lui qui est HS.
Posté : sam. 19 sept. 2009 22:23
par kenny
auron818 a écrit :Regarde tes bougies, tes fils de bougies, releve ta pression d'essence, si c'est un moteur avec tete rotatif verifie s'il n'y a pas d'eau dans la tete, puis si c'est comme moi... carburateur ou injecteur...
En 1998 les Corsa avait toutes des allumages "sans entretien" je sait plus comment cela s'appelle lol, bref pas démontable.
En plus si c'est bien le 1.0 tout le systeme d'allumage des bougies se trouve dans la barrettes qui tient les bougies
Posté : ven. 23 oct. 2009 19:33
par ziziboost
merci (super super tard) je viens de récupérer internet
mais ça ne vient pas de là...
merci uand même kenny
Posté : sam. 24 oct. 2009 15:28
par pacocalypse
je suis d'accord pour suivre les propos de Kenny. En général, le débitmètre et la valve EGR sont les plus gros soucis de ton moteur.
Je te conseille également de changer ton filtre à essence qui est près de ta roue arrière droite.
Le fait de manquer d'huile peut également être responsable du claquement au niveau de l'AAC. A vérifier!
Pour préciser, tu as un allumage sans distributeur donc jumostatique (Bobines d'allumage, faisceau de bougies, sonde de PMH, bougies pour faire simple). Pour les culbuteurs, ils ne sont pas réglables car pas mécaniques sur la B. La seule façon de rattraper le jeu est avec des pastilles mais c'est plutôt pour les mazout que c'est indispensable.
Fin du HS!
Posté : dim. 25 oct. 2009 10:44
ca ressemble a un probleme de cable de bougies, j'ai eu le meme genre de merde il y a quelque temps
si je restais pas dans les tours, ca broutait
Posté : lun. 26 oct. 2009 15:25
par pacificboy
je pencherais plutot pour ta chaine de distribution qui commence a fatiguer ou plutôt les patin de maintien de tension, bref tout le mécanisme quoi . je suis passé par la et je sais ce que je te dis prix total chez opel environs 800 euros
Posté : lun. 26 oct. 2009 16:19
C'est un 1.2l (voir premier post) et ya psa de chaine la dessus
Posté : lun. 26 oct. 2009 23:33
par pacificboy
oups autant pour moi, je pensais que c'etait un petit 12v sorry je sors.
Posté : mar. 27 oct. 2009 1:10
par pacocalypse
oups! moi aussi je pensais la même chose que toi! :oops:
C'est l'avatar qui m'a induit en erreur (1L12v).
Il a donc un x12nz.
Je dirais donc de plutôt de cibler la valve EGR (car pas de débitmètre) et de changer, par la même occasion les différents filtres.
Ton niveau d'huile est ok?
Par contre ce bruit bizarre, ce "crouic" vient il du haut ou du bas moteur?
tu l'entends à froid ou à chaud?
:wink:
