[Corsa C] Climatisation ne fonctionne plus
Posté : mer. 01 juil. 2009 13:44
par mave330
Bonjour à tous,
J'ai une Corsa C 1.2 16v de 2001 et depuis 2 jours la clim ne fonctionne plus.
C'est une clim manuelle, et je n'entend plus le compresseur ce mettre en route lorsque j'appuie sur le bouton ( le voyant s'allume bien )...
La soufflerie et le chauffage sont OK.
Des idées?
Merci d'avance!
Re: Climatisation ne fonctionne plus Corsa C
Posté : mer. 01 juil. 2009 14:29
par bubu
Va voir le post de Duke juste en dessous. Fais une recherche avant de poster, le sujet a déjà été traité.
Cadeau : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=12418
Posté : mer. 01 juil. 2009 15:30
par mave330
J'avais bien vu son post...
Je ne pense pas au mm probleme car la recharge de clim a été faite il y a un an.
Quelles sont les fusibles du compresseur de clim, j'ai essayé le 31 qui est ok...
Avez vous un recap de correspondance de la boite a fusible svp?
Posté : mer. 01 juil. 2009 16:02
par Duke
De mémoire le fusible du compresseur c'est bien le 31 (15A), c'est marqué dans le manuel sinon...
Moi j'y croyais pas au manque de gaz car la clim fonctionnait très bien, mais ca coupe d'un coup quand t'es au dessous de 50 g. Peut-être que tu as une petite fuite ou autre...
Check ça quand même avant d'aller plus loin.
Posté : mer. 01 juil. 2009 17:28
par mave330
Ok merci
Pour vérifier sa je suis obligé d'aller dans un garage par contre?..
Posté : mer. 01 juil. 2009 17:50
Il te faut un mano de clim
