Ampoules blanches
Posté : mer. 27 mai 2009 17:54
par BloC
Voila, j'aimerais changer les ampoules de ma voiture pour avoir un couleur plus "blanche". J'ai regarder tanto les blue vision de philips et il est marqué que sa se rapproche du xénon 4000K. Es ce bon? Puis je trouver mieu? Es e que sa sera vrmt blanc ou plus bleu?
Merci de vos réponses
Re: Ampoules blanches
Posté : mer. 27 mai 2009 18:07
par jers
Les blue vision marche, le resultat est bien plus blanc.
Le resultat n'est pas top, mais c'est pour illusterer. A gauche la blue vision, a droite une ampoule standard
Par contre, si tu veux, mieux, il faudra investir dans un kit xenon.
Posté : mer. 27 mai 2009 18:38
par BloC
Ok ok effectivement sa a l'air bien blanc. Mnt es ce un produit de bonne qualités? Car vu le paire à l'unité (21euros) j'ai pas envie de devoir les changées dans 1an... ^^
Posté : mer. 27 mai 2009 19:37
par Y4nN
C'est du phillips, tu ne devrais en principe pas trop être déçu :wink:
Aprés ce qui peut faire claquer les ampoules, ce sont les variations de tension dans le circuit électrique de la voiture mais ça, si tu ne changes actuellement pas d'ampoule tout les 2 mois, tu n'auras pas de problème :wink:
Posté : mer. 27 mai 2009 19:39
par BloC
Effectivement depuis qu'on a la voiture (6ans) je pense pas qu'on aille dut changer les ampoules. Je vais surement changer les phares. Ceci ne change rien au problème je suppose. C'est pas a cause de ca que je risque de voir mes ampoules lacher?
(Je sais c'est surement une bête question mais j'aimerais etre bien sur)
Posté : mer. 27 mai 2009 20:02
par jers
Pour les ampoules philips pas de soucis, c'est de la bonne ampoule.
Apres, il existe les lots de 2 ampoules qui contiennent egalement 2 ampoule blanche pour les veilleuses. Ce lot est souvent a un meilleur prix qu'a l'unite. :wink:
Posté : mer. 27 mai 2009 20:15
par BloC
Pour les veilleuses j'en ai ps besoin car je vais avoir des angle eyes dont les veilleuses sont des cercles.
D'ailleurs, j'aimerai bien y mettre une bande de leds style R8 sur chaque phare.
http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=338" onclick="window.open(this.href);return false;
Seulement j'aimerais savoir ou dois je les brancher sachant qu'il y a un fil + t un -. Y a t il moyen de les brancher de tel manière qu'elles s'allument en même temps que les phares? Ou seront ils toujours allumé dès le contact du moteur?
Posté : mer. 27 mai 2009 21:05
par Doc
Si tu piques tes fils sur ceux des veilleuses, elles ne s'allumeront qu'avec les phares.
Posté : mer. 27 mai 2009 21:06
c'est tout simplement 2 fils
en gros ca se branche comme les cercles des angels
soit tu mets un inter soit tu repique sur de l'existant
Posté : mer. 27 mai 2009 21:13
par BloC
Bah les cercles des angle yes ne sont pas à part. Les phares que je vais avoir son connecter comme ceux d'origine (avec la connex noire).
Lol je suis pas vrmt manuel. Je suis un eu limite en connaissance électrique et tout ce qui touche à une voiture en générale. Donc repiquer ca veu dire quoi? Souder? Et repiquer le moin sur une masse et le plus sur une source c'est bien cela?
Posté : mer. 27 mai 2009 21:35
par Doc
Les cercles des angel eyes ne sont pas reliés d'origine sauf si tu as acheté des occasions.
Repiquer, c'est à dire que tu vas brancher ton fil sur un autre. Tu peux le souder ou le cliper avec une prise voleuse.
Posté : mer. 27 mai 2009 21:43
par BloC
Les angel eyes je vais les recevoir de Friz. Se sont des angel eyes ABM. Et il m'a dit qu'il ne fallait rien faire a part débrancher les phares d'origines et brancher les angel eyes.
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 32&t=11438" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour la prise voleuse, ou puis je en trouver? A quoi cea ressemble il car sur internet je ne vois que des prise voleuse d'eau
Posté : jeu. 28 mai 2009 8:29
par Doc
Une prise voleuse, c'est çà : Image
Comme tu achètes des occasions, tu n'auras effectivement qu'à faire l'échange des phares, sans soudure de l'anneau.
Posté : jeu. 28 mai 2009 10:30
par BloC
Ok merci bin! Je sens que jevais avor dut mal a trouver cela et encore plus a bien l'utilser pour la bande de leds^^
Merci!
Posté : jeu. 28 mai 2009 11:18
par Doc
C'est disponible dans n'importe quel centre auto et niveau utilisation, c'est très simple :
- tu repères les fils des veilleuses sur les phares (le + et le -) ;
- dans une prise, tu places le fil rouge de ta bande d'un coté et tu mets le + de la veilleuse de l'autre ; tu refermes ; c'est branché ;
- idem pour le fil noir avec une autre prise à cliper sur le - de la veilleuse.
