[Corsa B] problem de raté
Posté : dim. 17 mai 2009 23:00
Bonjour a tous, je possed une opel corsa b gsi de 93 et j'ai de gros probleme de ratés de coupures moteur et d'acoup....
et si je la laisse tourner dix min au ralenti elle se coupe puis il faut insister pour la faire redemarrer....
l'entretien a été fais ... on a changé la bobine, bougie, debimetre cable bougie mais :nosms: pareil .
que puis je faire
il n'y aucun temoin moteur allumé.
merci d'avance
que puis je faire
merci d'avance
