[Corsa B] Perte de liquide de refroidissement!!!!!
Posté : mar. 10 févr. 2009 7:28
par Ambi
Salut a tous!!
Corsa 1.5 TD SPORT de 2000
Voilà je perd du LDR (je crois) par un petit trou qui se trouve juste en dessous de la poulie qui entraine la courroie d'accesoire sur la piéce juste à coté de la poulie???? ( Sur cette partie est gravé une marque AISIN).
Si quelqu'un peut m'aider SVP pour éclaircir mes Idées
Merci beaucoup a tous
A plus
Ambi
Re: Perte de liquide de refroidissement!!!!!
Posté : mar. 10 févr. 2009 7:33
C'est pas la pompe a eau ?
Posté : mar. 10 févr. 2009 7:52
par Ambi
Re
non je crois pas !
Je vais essayer de faire une photo
Posté : mar. 10 févr. 2009 7:59
Essaie oui de faire une photo, mais pour être a coté de l'alternateur je vois que la pompe eau, soucis que j'ai sur ma Corsa diesel
Posté : mar. 10 févr. 2009 11:44
par Ambi
RE
Voila je vais essayer de mettre une photos dite moi si ça fonctionne.
Merci a plus
Posté : mar. 10 févr. 2009 12:36
par Ambi
Re
Petite explications photos
Alors poulie droite pompe à eau (c'est sur c'est raccorder au radiateur)
juste en dessous de la pompe à eau c'est l'alternateur.
Poulie de gauche pfffff
sais pas qu'est que c'est ( pompe direction assistée???? help si quelqu'un peut m'aider)
Sous c'est poulie inconnue c'est la poulie de distribustion.
je crois que c'est comme ça mais je ne suis pas sur alors si quelqu'un peut m'aider ce serait sympas
Est que quelqu' un à déjà eu un cas similaire??????
Posté : mar. 10 févr. 2009 13:48
par Ambi
Je revient sur mets explication
ce que je croyais être la pompe a eau est en vérité je croit la pompe de direction assistée
donc ou je vois de l'eau je croit que c'est là pompe à eau.
si elle est foutue est que quelqu'un peut me donner quelques explications pour la changer?
Merci à tous
Posté : mar. 10 févr. 2009 14:30
par Doc
Pour tes images, il faut mettre le lien images entre les 2 bornes comme ceci :
Pour la 1ère, çà donne çà :
Et la 2nde :
Posté : mar. 10 févr. 2009 15:59
par Ambi
Merci pour l'explications maintenant je sais mettre des photos
Alors pour le reste finalement j'ai démonter la pompe à eau.
comment je peut vérifier si elle est nase ou pas
Est qu'on peut juste remplacer le joint
si quelqu'un peut éclairer ma lanterne svp
Posté : mar. 10 févr. 2009 17:09
Bas alors tu vois que c'etait la pompe
Si tu la demonté, tu regarde si elle a du jeux, puis honnêtement, si tu la demonté, profite pour faire la distri et changer la pompe eau, elle vaut que dans les 150€
Posté : mar. 10 févr. 2009 20:28
par Ambi
Bonsoir
Bin oui je suis pas un pro juste un amateur débutant.
Pour la distri c'est chaud non
est que quelqu' un a des explication pour la distribution merci
A plus
Posté : mar. 10 févr. 2009 20:36
par Ambi
Rebonsoir,
j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de jeu !!!
Est que ça pourais être que le joint?
a plus
Posté : mar. 10 févr. 2009 21:01
Le joint aucune idée, pour la distri, je ta cache pas que c'est chaud en effet, pour cette raison que je suis passer par le garage, mais apparament y'a des vis pour pigé le moteur
Posté : mer. 11 févr. 2009 8:35
par bubu
Quasiment jamais, quand la pompe est foutue, elle fuit à l'axe. Fait tourner la pompe à la main et si tu sens une petite resistance (comme si elle était grippée)change la.
Pour ta distri, vais voir ce que je peux faire (suis au boulot, pas trop le temps)
Posté : mer. 11 févr. 2009 14:49
par Ambi
Salut a tous,
D'abord merci pour vos réponse
Pour la pompe je vais la changer
Pour la distri
Est que j'ai besoin d'un kit de calâge de poulie ou est que des piges ça suffit.
Dans ma revue technique "l'expert automobile n°317 OPEL CORSA B" IL me parle de vis de contrôle pour la poulie d'arbre a cames vis de M6 x 10 ET pour la poulie de pompe d'injection vis M8 x 1,25 pour faire le calage de distribution?
qu'en penser vous??
Dans ma revue technique je n'ai pas la dépose de la courroie de distribution. Est que je pourrai la trouver dans une autre revue? est que quelqu' un peut m'aider? svp
A plus
