[Corsa B] probleme voyant moteur année 1997
Posté : mer. 21 janv. 2009 9:07
par izzdaar
Bonjour a tous
je vous explique le probleme:
La corsa B de 1997 essence 1,4 viva au bout d'un moment le voyant moteur s'allume mais pas a chaque sortie.
Quand il s'allume, la voiture est moins pechue. A ce moment quand ont eteint le contact elle ne veut plus redemarrer mais au bout d'un moment cela redemarre normalement et je peu rouler avant que cela recommence a son bon vouloir.
En gros cela ne se passe pas tjrs a chaque trajet
C'est la 1ere voiture de ma femme car elle est jeune conductrice et cela arrive tjrs quand elle conduit et que je ne suis pas avec elle dans la voiture . coincidence??
j'ai reconduit 2 fois la voiture autoroute et ville en faisant expres de rouler nerveusement mais la voiture fonctionne parfaitement entre mes mains
Bref si une personne a une idee?
Je pensai a ma femme qui roule pas mal en sous regime est ce lié?
Merci pour vos lumieres !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: probleme voyant moteur corsa B 1997
Posté : mer. 21 janv. 2009 9:27
Hello
la voiture a moins de peche avec le voyant ? normal elle est en mode degradé
Verifie dans un premier temps l'etat des bougies
a+
Posté : mer. 21 janv. 2009 22:32
par izzdaar
Merci pour ta reponse Kazaam ) et l'info pour le mode degrade
J'ai changé les bougies histoire d'etre sur. Les anciennes etaient blanc grises au niveau du bec isolant . une bougie etait noir de suie au niveau du bec avec un depot huileux au niveau du pas de vis.
Je viens d'acheter la voiture elle a 54 000 klms, les bougies ont ecrit "germany" sur le coté , cetait peu etre celle d'origine
Bon de toute facon j'ai mis des bougies neuve)
Je suis parti pour un petit test en poussant bien les rapports et pas de probleme la voiture marche niquel ...
Pour info ma copine avait pris la voiture ce matin pour aller au boulot et a eu le pb du voyant qui clignote puis fixe. Mais au retour a la maison elle n'a rien eu ( tout cela avant le changement de bougies hin^^)
Va falloir voir demain si ca recommence )
Posté : jeu. 22 janv. 2009 20:02
par izzdaar
J'aimerai savoir si le niveau de LDR est bon .
Le niveau se trouve a la pointe de la fleche qui pointe vers le bas. cela me parait un peu bas vu le bocal mais Est-ce le niveau normal ? merci
Posté : jeu. 22 janv. 2009 21:16
par izzdaar
Bon compte rendu de ce soir :
Le voyant jaune c'est encore allumé...
Je ne vois pas d'ou cela peu provenir
La voiture ne chauffe pas et quand le voyant n'est pas allumé elle marche niquel
Posté : jeu. 22 janv. 2009 22:48
Pas un soucis de la sonde lamba ? Essaie de voir chez Opel qu'il la passe au diag
Posté : ven. 23 janv. 2009 0:18
par izzdaar
Alors j'ai fait le Diag avec le systeme du trombone : code 0115 Intake Coolant Temperature Sensor (CTS) n/a
jai traduit : Température de Liquide de refroidissement de Consommation Sensor
Cela viendrai donc de la sonde de temp du liquide de refroidissement qui deconne?
Je rappel qu elle ne chauffe pas et que le voyant s'allume parfois apres de long klms comme au bout de 100m
Posté : ven. 23 janv. 2009 0:43
Si ton niveau est ok peu etre la sonde, mais étonnant que sa fasse allumé ce voyant
Posté : ven. 23 janv. 2009 1:15
par izzdaar
Je sais pas trop si cela est le niveau normal en fait. cela equivaut a moins de la moitié du bocal
Posté : ven. 23 janv. 2009 7:20
Quand j'avais ma fuite a la pompe a eau, a plusieurs reprise j'ai roulais bocal vide, aucun voyant, seul indice que j'avais, pu de chauffage ^^
Posté : sam. 24 janv. 2009 11:26
par izzdaar
Bonjour Retour de chez opel :
C'etait la sonde d'injection qui etait hs
j'en ai eu pour 160e
Merci pour votre aide a bientot )
Posté : dim. 25 janv. 2009 2:23
Content que ce sois réglé puis pas trop chère ma fois
Posté : mar. 27 janv. 2009 19:37
par Duke
Ouais ben j'espère que c'étati bien ça, car expliquez moi le rapport entre un code d'erreur au niveau du capteur de température de LDR et la sonde d'injection
