[Corsa B] Pédale accélérateur
Posté : jeu. 25 déc. 2008 18:44
par corsa96
J'ai un petit souci c'est que je dois appuyer assez fort sur l'accélérateur pour avoir une accélération "normale"...est-ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire??
J'attends vos avis sur ce petit souci qui n'empêche pas de conduire normalement mais ça pourrait devenir fatiguant à la longue....
merci d'avance
Re: [Corsa B] Pédale accélérateur
Posté : jeu. 25 déc. 2008 19:31
par Phoenix165
Je pense que ça dépend la motorisation que tu as, si t'as une 1.2 il faut appuyer assez fort pour que ça décolle. C'est peut-être pas forcément un problème.
A moins que tu aies remarqué un changement depuis quelque temps, comme une perte de puissance. Dans ce cas, on a abordé ce sujet dans différents topics (
ici ou
ici, par exemple)
Posté : jeu. 25 déc. 2008 19:40
par corsa96
merci pour ta réponse,
c'est la 1.4 "sport" de 1996...
alors le truc c'est que je l'ai achetée il y a 1 semaine et c'était comme ça...en fait j'ai l'impression que tout la "liberté" de l'accélérateur est plus petite que normale(ce qui me fait penser à un ressort défectueux où quelque chose du genre)...mais la puissance est bien là mais il faut appuyer bien fort...
J'attends toutes vos remarques par rapport a où je peux regarder pour un éventuel diagnostic...
Posté : ven. 26 déc. 2008 12:29
C'est pas non plus une bete de guerre
Il est clair que si tu ne depasse pas la moitier de la course, tu n'auras pas grand chose
Posté : ven. 26 déc. 2008 16:47
par corsa96
oui je sais que ce n'est pas une bête de course mais je me demandais juste si c'est normal où pas qu'il faut appuyer autant même pour atteindre de basses vitesses...peut-être c'est normal pour ce modèle je ne sais pas
Posté : ven. 26 déc. 2008 17:58
Verrifile que le boitier papillin et le cable d'accélérateur ne se grippent pas et que tu peux bien arriver à la pleine ouverture du papillon avec le cable.
Posté : jeu. 01 janv. 2009 20:15
par fabtuner
Peut-être comme moi du jeu dans l'accélérateur, j'ai plus d'un centimètres de jeu
