[Corsa C] Bruit suspet quand nid de poule ou dos d âne
Posté : jeu. 11 déc. 2008 22:20
par serial86
Je suis détenteur d'une Opel corsa C diesel 1.3 CDTI 5 Portes de 2005. Elle a 60 000 km.
Alors voila, quand je prend un dos d'âne, j'ai un fort grincement au niveau des amortisseurs avant et arrière.
Pourtant a l'arrêt quand on appuis sur le capot avant ou arrière de façon à tester les amortisseur, il n'y a pas de grincement.
Je ne sais pas d'ou cela peut venir.
Vous aurez pas une idée ?
Cordialement,
Jean-Paul
Re: Bruit suspet quand nid de poule ou dos d âne
Posté : jeu. 11 déc. 2008 22:50
par COYOTEBAD
tu a déjà testé sur un banc (exemple ct)
Posté : ven. 12 déc. 2008 7:28
par Doc
Personnellement çà ne me parait pas vraiment étrange, la mienne grince aussi dans ces conditions. Je ne sais pas si c'est dû aux suspensions même ou à la structure qui se "déforme". Mais si quelqu'un a une solution je serais également preneur.
Posté : ven. 12 déc. 2008 10:17
par bubu
Problème récurrent chez corsa et astra : coupelle d'amortisseurs ou silent bloc mais y a rien à faire.
Posté : ven. 12 déc. 2008 14:23
par Azzed
Il faut vérifier les tassots des amortisseurs!
Posté : ven. 12 déc. 2008 15:02
par Doc
Azzed a écrit :Il faut vérifier les tassots des amortisseurs!
Aurais-tu une photo de ce fameux tassot ?
Et comment çà se vérifie ?
Posté : ven. 12 déc. 2008 20:12
par Azzed
Les tassos d'amortisseurs ce sont des silents block qui se trouvent sur l'amortisseur, pour verifier, il faut mettre le vehicule sur un pont et faire pousser la roue vers le haut si il ya du vide c'est eux !
Posté : ven. 12 déc. 2008 21:23
par Phoenix165
Mon ancienne corsa couinait aussi uniquement quand je passais sur des dos d'âne, je l'ai amené chez Opel, ils ont mis de l'huile et tout est rentré dans l'ordre.
Ca peut être tellement de chose, le mieux est de la faire contrôler par des spécialistes.
Posté : sam. 13 déc. 2008 12:13
par serial86
Je ne suis pas aller voir pour un contrôle technique. Mais si sa continu c'est ce que je vais faire.
Pour le coup de l'huile, sa marche pas, enfin c'est ce que je pense. Je suis aller chez Opel, et il m'ont dit qu'ils ont tout graissé, mais sa n'a rien changer. Et la sa devient de pire en pire, je commence a avoir des petit grincement sur une route droite légèrement déformé !!
Je pense que je vais y retourné chez Opel et je vais gueuler un bon coup car c'est trés chiant. Si j'ai du nouveau je vous tiendrais au courant.
Merci pour toutes ces réponses. J'en toucherai deux mots au Mécano.
Cordialement
Serial
Posté : lun. 15 déc. 2008 22:38
par serial86
Encas de forte pluie, le bruit ne se fait plus, si je roule dans des grosse flaque d'eau !!
Donc j'en déduit qu'il s'agit bien d'un problème d'huile.
Si j'ai du nouveau je poste.
Bye A+
Posté : lun. 15 déc. 2008 22:58
par Phoenix165
Ouaip ça me faisait la même chose, j'espère pour toi que c'est ça, Opel m'avait ajouté de l'huile gratos. Bon faut dire qu'ils allaient pas me faire payer pour ça non plus
Posté : mar. 16 déc. 2008 6:47
par Azzed
bonjour,
l'ajout de l'huile où et à quel niveau?
Posté : mar. 16 déc. 2008 17:32
par kqlu74
Ce n'est pas spécialement utile ni même très intelligent de mettre de l'huile , mais plutôt un peu de silicone ou de 3 en 1 les grincement que tu entends sont en faite le frottement des silentblock d'amortisseur qui frottent contre la caisse et qui ce (dilatent) l'été à cause de la chaleur et qui ce rétractent l'hiver à cause du froid ce qui crée ce fameux "couinement" . Mais rassure toi rien de grave , sa commence à être plus embêtant lorsqu'il comment a claquer .
Re: [Corsa C] Bruit suspet quand nid de poule ou dos d âne
Posté : lun. 04 janv. 2010 0:01
par Pierrot
bonjour à tous,
Idem...meme probleme, avez vous du nouveau?....
savez vous ou lubrifier la suspension?
merci bonne année 2010
Posté : lun. 04 janv. 2010 1:15
par dotcheur
J'ai ce bruit que quand il fait froid et je cherche pas à comprendre.
L'adhérence de la voiture est de toute façon la même
