pommeau de vitesse Corsa B
Posté : lun. 27 oct. 2008 11:59
par getset
bonjour g acheté un pommeau de levié de vitesse mai je narrive pa a enlevé le pommeau d'origine .
je posséde une opel corsa B de 1998
Merci d'avance
Re: pommeau de vitesse Corsa B
Posté : lun. 27 oct. 2008 12:35
par kat01
Salut, soit tu prend la pince multiprise et tu choppe bien le haut et tu tire!
Pour eviter de casser la bague de marche arriere!
Soit tu prend un marteau et un tournevis et tu essaie de faire sauter le pommeau!
Bien passer le bout du tournevis sous le haut du pommeau!!
J'en ai aussi chié je te rassure
Mais fais tres attention a la bague de marche arriere!!
Posté : lun. 27 oct. 2008 12:43
par getset
ok merci je v essayé
Posté : dim. 02 nov. 2008 20:53
par provider94
truc tout con jai tourne mon pommeau comme pour le devisser et il s'est retirer tout seul donc fais ca c'est sans blem
Posté : dim. 02 nov. 2008 22:31
d'origine il est collé, fait une recherche ca a deja ete traité
Posté : mar. 06 avr. 2010 0:22
par noise
existe t il un tuto pour ça?
Posté : mar. 06 avr. 2010 4:31
par Flav
Tu vas en chier, c'est collé.
J'ai fait le porc, j'ai charcuté en faisant un minimum attention mais regarde sur le forum si y a pas une solution miracle.
Posté : mar. 06 avr. 2010 9:32
par mulot18
Ya deux modèles différents, l'un a une forme ovalisé, l'autre est rond et est beaucoup plus jolie. Vu l'année de ta voiture je pencherais pour le deuxième modèle.
Maintenant pour les enlever tout simple (enfin façon de parler) :
le premier tu tire dessus comme un fou en tournant dans tout les sens et ça devrais venir au bout d'un moment. Au bout tu verra un plastique vert qui est sur ton levier de vitesse, donc en cas de remplacement de pommeau, à retirer à la scie (attention au ressort).
le deuxième tu tire dessus également et là rien à retirer en dessous.
Posté : mar. 06 avr. 2010 10:23
par noise
et le soufflet il y a quelqu'un qui la remplacé?
Posté : mar. 06 avr. 2010 11:33
par kat01
Pour le soufflet c'est moins chiant tu declipse le socle, ca doit venir tout seul!
Et apres bah fait degraffer le soufflet maintenu a la poignié je crois et voila
Posté : mar. 06 avr. 2010 14:16
par noise
