Vitesse de pointe
mouchoirr
- Opel Corsa : A
- Moteur : GSI
Re: Vitesse de pointe
Je veut bien croire que le compteur est faussé j'ai fais toutes mes pointes au compteur GPS
mouchoirr
- Opel Corsa : A
- Moteur : GSI
Si c'est pour se foutre de ma gueule ou carrément m'agrésser je ne prefere meme plus repondre
fox
- Moteur : 1.9 cdti
non, tout ca pour te dire que ca ne sert a rien de mettre du 17" sur une A puisque même avec un 1.6 tu n'atteins plus le rupteur
d'autant que la monte correspondante n'est pas homologuée, ce serait plutôt du 195/50/15 ou 205/45/16 si tu veux a tout prix mettre de la "grosse jante qui fait perdre de la vitesse"
Oui, mais là il a donné les valurs gps. Peut-être était-il en légère descente ?isma_8 a écrit :Juste un point de détail, avec une monte en 205/40/17, le compteur est totalement faussé, le developpement des roues n'ayant plus rien à voir avec celui d'origine.Duke a écrit :C'est marrant, la logique voudrait que ca soit le contraire :mouchoirr a écrit : 1.6L i avec pneus en 170 65 r14 ---> 227.4 km/h
changement de jantes
1.6L i avec pneus en 205 40 r 17 ---> 209.8 km/h
le changement et radical avec les nouvelles jantes
Plus la taille de tes jantes sont grandes, plus tu mettras de temps à attenidre ta vmax (-> baisse de perfs en accél). Mais par contre, une fois la vmax atteinte (et donc le régime max admissible sur le dernier rapport), tes jantes étant plus grandes, tu parcours une plus grande distance pour un tour de roue -> tu vas plus vite...
Entre paranthèses, en 175/65/14 une Corsa GSI prend exactement 212km/h chrono à 6500t/min (soit la valeur du régime maxi d'origine)
Comme il a expliqué que c'était du GPS qu'apres mon post je ne pouvais pas le savoir.
C'est un peu trop facile de le prendre comme ça, à la base c'est quand même toi qui affirme prendre cette vitesse, je demande juste à savoir tes régimes moteur parce que en ce qui me concerne j'ai un tres gros doute sur la véracité de ce que tu rapporte sauf si tu réinvente les lois de la mécanique.mouchoirr a écrit :Si c'est pour se foutre de ma gueule ou carrément m'agrésser je ne prefere meme plus repondre
broubrou59
Opel Corsa 1.7 dti
compteur
185km/h
GPS
182km/h
compteur
GPS
Hum 165 kms/h en Allemagne =)
broubrou59
taz91
195 Km/h compteur sur mon 1.3 CDTI sur route fermé biensur !
Y'a beaucoup de route fermé en France dite donc
broubrou59
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
Aiguille au dernier trait : 210.
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
broubrou59
oui mais moi elle a plus de mérite elle va avoir 220000km
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
presentation:
