Page 6 sur 15
Re: [Corsa C] Installation d'un ordinateur de bord
Posté : dim. 26 mai 2013 8:45
par Polodu01
C'est moi ou t'as une tartine de pixels qui merdent ?
Une fois le montage fini tu peux modifier les unités d'affichage ?
Car la conso en gallons, voilà quoi
Posté : dim. 26 mai 2013 9:47
par Adrian DC
Ouais les pixels on va s'y mettre vraiment quand tout fonctionnera...
Oui il y a 2-3 fils seulement entre l'ECU, moi faut que je les câble, Kake les a presque tous sur le connecteur gid.
Pour la programmation ça sent pas bon du tout.... Tech2.....
> Sony Xperia™ Arc S.
Posté : dim. 26 mai 2013 11:47
_Predator_ a écrit :Que des souvenirs
On peut directement se repiquer sur le calculo, non? Y a une place de prévu, non?
Sur le c16 fallait que je me repique carrément sur les injecteurs et le cable de la jauge
Tout est prévus au calculo normalement
J'en ai mêmes certains déjà câblés vu que j'ai le près-câblage GID.
Ouais polo, toute façons j’achète un deuxième Ecran en FR pour une bouchée de pain.
Pour la reprog, c'est Tech 2 obligatoire
Avec l'OP-COM tout est grisé, on peut juste lire et effacer les défauts
D'ailleurs y' personne du fofo qui peut prêter un Tech2 (oui je sais je rêve)?
Posté : dim. 26 mai 2013 12:01
par _Predator_
Donc ce sera pas le même bordel entre Ph1 et Ph2.
Bref, je vais pas me casser la tête sur la mienne, déjà que normalement elle est que là en intérim
Posté : dim. 26 mai 2013 12:08
par Adrian DC
C'est là où le fait qu'on bosse ensemble avec Kake est bien,
c'est que lui a une Phase 2 après les nouveaux moteurs,
et moi une Phase juste avant la fin des anciens moteurs.
Donc le câblage que je vais faire, comme l'indique mes diagrammes,
concernent tout aussi bien la Phase 1 que ma Phase "2.0".
Je pense que Luffy le fera directement après nous, tu verras s'il réussit.
Posté : dim. 26 mai 2013 12:09
Attention quand même, les PIN ECU sont pas les mêmes suivant les moteurs et c'est indépendant de la phase.
Posté : dim. 26 mai 2013 12:45
par Adrian DC
Et c'est pour ça que je fais des listes de références séparées pour chaque pin vers l'ECU.
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 60#p482260
Quand on aura fini, vous nous demandez pour tel moteur de telle année,
et on vous donnera les PINs correspondants.
Posté : dim. 26 mai 2013 13:46
par fdsparco
Adrian DC a écrit :Et c'est pour ça que je fais des listes de références séparées pour chaque pin vers l'ECU.
Au fait non! Je re ramene ma caisse et tu fais tout. Voila
Tapatapatapatapitatapoooon
Posté : dim. 26 mai 2013 13:50
par Adrian DC
Faut déjà qu'elle tourne sans bug ta Corsa
Je vais y passer beaucoup de temps je pense, ça se fait pas juste en une aprèm pour tout bien faire...
Déjà je vais préparer mes câblages, faire passer mes câbles vers l'ECU, trouver ceux qui sont au BCM,
me brancher sur la DAV pour récupérer la vitesse, et installer l'écran lui-même surtout ^^.
Mais pour l'instant j'ai rien à tester donc j'attends de tout recevoir au fur et à mesure
Mais après en prenant son temps c'est normalement faisable !
J'espère juste que ces rigolos ont pas désactivés les PINs non câblés de l'ECU
Posté : dim. 26 mai 2013 14:30
par Kerry
Joli projet!! Je suivrais l'avancement avec plaisir!
Bonne chance les gars !
Posté : dim. 26 mai 2013 15:57
bah ouais c'est ce que je me demander aussi pour l'ecu!
on verra bien... J'en saurais plus (hum beaucoup plus) avec l'oscillo... Apparemment t'en a un mais tu veut pas t'en servir
Posté : dim. 26 mai 2013 16:03
par Adrian DC
Dès que j'ai câblé mes fils sur l'ECU, je pourrai mesurer la fréquence et la tension qui sort de ces PINs avec mon multimètre,
l'oscilloscope est rangé quelque part dans le garage, c'est un oscillo pro qui n'est plus tout jeune, donc je prends pas le risque d'y toucher
La fréquence et la tension sont les deux infos importantes, le reste on s'en fiche.
Mais tant que j'ai pas reçu les deux gaines, je peux pas faire de câblage vers le moteur.
Pour tes 3 PINs, tu me diras comment tu veux que je te les envois.
Posté : dim. 26 mai 2013 16:06
Bah comme ça t'arrange, en lettre ça risque de déchirer
Apres y'a les lettres max mais pour 3 broches xD
Posté : dim. 26 mai 2013 16:08
par Adrian DC
En lettre maintenus entre 2 feuilles de papier pas très souple ça passera tranquille. Viens sur Skype si tu veux.
Pour illustrer ce qu'on va faire au commodo
En bas c'est mon ancien commodo de clignotants démonté, c'est la même structure.
Posté : lun. 27 mai 2013 11:00
par Adrian DC
Qui dit grand projet dit grandes quantités
La suite arrivera dans la semaine ^^.
