Re: BMW E28 528I by jojo opc 44 & momo2ls
Posté : dim. 21 avr. 2013 11:35
Niveau carrosserie :
- reboucher une petite fuite en bas de la lunette arrière
- l'antenne radio
Intérieur :
- trouver un volant
- poser l'autoradio
- remonter le bas du tableau de bord sous le volant
- créer un support pour l'ordinateur de bord
- gros coup d'aspirateur
- le compteur
- checker le platine de feux arrière conducteur
Chassie :
- fermer le pont arrière + remplacer un joint spy
- remonter le pont arrière
- remonter les cardans
- remplacer les silent bloc arrière
- remplacer les silent bloc avant barre stab'
- quatre pneumatiques
- vidanger complètement le système de freinage qui est... crade
- remplacer les silent bloc de la ligne d'échappement
- remplacer les joints d'étrier de frein arrière
Moteur :
- vidange + nettoyage de l'intérieur du moteur (technique de vieux mécano dont je vais bientôt découvrir)
- vidange circuit LDR
- remplacer la pompe à eau
- remplacer les bougies
- réglage des soupapes
et certainement encore quelques conneries comme les balaie d'essuies glace.
http://youtu.be/7-3MTdkibJg
Aujourd'hui, remplacement du câble d'accélérateur.
Pose du câble d'ouverture du capot et réglage.
Oui la peinture est un peu... défraichie.
http://youtu.be/pef_YFFhxP0
Vidange moteur...
Vidange du liquide de refroidissement, c'était de l'eau. Re
http://youtu.be/-w96Qilc1as
Démontage pour atteindre le calorstat.
Puis pour retirer la pompe à eau, mais on est bloqué donc on va chercher comme démonter le système de ventilation.
Et là, ce capteur je me demande ce que c'est, si quelqu'un a une idée.
C'est juste à côté d'une grosse poulie à l'avant du moteur.
- l'antenne radio
Intérieur :
- trouver un volant
- poser l'autoradio
- le compteur
Chassie :
Moteur :
Vidange moteur...
