Corsa B a vendre...
Re: Corsa B ça continue!
COCO79
- Moteur : SWAP
Continues sur ta lançée, elle a de la gueule pour une 4 portes, excellent
LANCIA Delta II TD LX.
Merci COCO
Une petite aide svp, a part Piecesautotuning ou pourrais je trouver de la piece d'origine ? ( carrosserie )
Technicar ne fonctionne plus
Ou pourrais je trouvé une barre anti rapprochement sup av
pkdjs
- Moteur : 1.2 16s
tout d'abord ta coco est vraiment jolie
c'est rare de voir des coco 5 portes customisée,c'est pour ça que moi aussi je customise la mienne petit a petit!^^
pour les barres anti-rapprochement,essais tuning.fr ou styletunning.com ou tout simplement ebay.
moi j'aimerai savoir où tu as trouvé les grilles de ton pc avant?
Pour les grilles de mon PC avant je les ais tout simplement trouvé chez Autobacs, etudie bien la façon dont tu vas les decouper, car c'est pas donné, 25€, pour les dimension je ne sais plus mais il m'a fallu une grille pour mon PC avant, il faut bien decoupé pour en utiliser le maximum sinon apres tu finis avec des "chutes" inutilisables......
pkdjs
- Moteur : 1.2 16s
oki
moi j'ai trouver surhttp://www.styletuning.com ya deux modèles de grilles
25x98cm
50x98cm
j'ai pas mesuré sur ma titine
mais bon je pense que celle de 25x98 serai la + appropriée
mais comment les as-tu fixé?
c'est surtout ça qui me tire soucis...
25x98cm
50x98cm
Alors pour la fixation des grilles c'est assez simple, alors tu decoupes ce qu'il te faut, et tu replis sur les contour, ensuite, tu essaye de fixé sa un minimum, histoire que sa tienne.
Puis pour que sa ne bouge plus, j'ai utilisé un pistolet de colle a point chaud, c'est super efficace!
Bon pour la suite du projet, sa sera du -45/50mm (Eibach) a l'avant, l'arriere reste :besch:
(pour l'instant peut etre un -40mm, s'qui fait que je me retrouverais avec un kit - 60mm AV (WEITEC) et -35 mm AR (EIBACH) qui sera a vendre pas chere du tout).
Le volant sa sera celui ci
(en 35cm)
Pour le caisson amplifié
ET les vitres teintées courant mars/avril.
fabtuner
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.2L 16v
Cool la coco,
pour les jantes bien sur ^^
Sinon technicar fonctionne toujours
c repar.be en faite
Re: Corsa B quelques tofs.
Bon voila la coco est reparé, je n'est qu'une photo pour illustrer
Une petite tof sympa dans un parking
ET la voici avec les roulettes d'origines repeintes en noir satiné pour l'hiver en attendant les jantes qui sont en train de se refaire une beauté
J'en ferais de mieux et des plus lisible bientot dans des coin sympa
kqlu74
- Moteur : C14 NZ
Beau travail
Albatar91
- Moteur : 1.2L 16v
Vache!!!
Ils sont violents tes feux avant!!! Tu peux me dire où tu les as trouvés?? Ils déchirent!!!!!
Dur du tuner une Corsa, mais là, chapeau!!!!
Tes feux avant son le modèle lisse a fond noir ? ( la flemme de regardé les autres photo sur ton topic
COCO79
- Moteur : SWAP
Toujours trés propre et remise en état, yeeessss
Merci a tous pour ces eloges!!
pour repondre a Quicksilver, oui des FK fond noir avec une vitre lisse
Bon j'ai essayé de trouver un coin ou je pourais tiré quelques photos, mais dommage que la voiture soit si crade sa ne la met pas en valeur mais j'ai pas pu m'en empecher ^^
Voila, a de prochaines aventure avec une coco un peu plus propre et un nouveau decor
