Autoradio (pour changer :)) Eonon D5155
clads92
- Moteur : 1.2 - 85
Re: Autoradio (pour changer :)) Eonon D5155
hors agglomération c'est vraiment pas terrible, perso j'ai collé une cle USB 32go ou mon smartphone sur webradio
C pareil en campagne tu peut pas capter de partout la 3g minimum
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
De souvenir l'ampli est souvent caché dans l'embase, il est auto-alimenté donc il faut le démonter,
et court-circuiter le câble d'antenne directement vers l'antenne.
À vérifier pour la D.
Quelqun qui a la D pourait nous renseigner ?
Clark-K
- Moteur : 1.7 CDTI
J'ai la D , à quoi ressemble l'ampli ?
Je veux bien démonter mais expliquez moi quoi chercher
Peugeot 206 1.4i XR 1999
Opel Corsa D 1.3 CDTI 150è anniversaire 2012
Opel Corsa D 1.7 CDTI GSI 2009
Clark-K
- Moteur : 1.7 CDTI
D'ailleurs je repense à une chose , j'étais à la campagne quand j'ai monté l'Eonon, et j'ai fais les test avant de le positionner dans la console centrale.
Je me suis dis que la radio fonctionnait mal , j'avais en fait oublié de brancher le ANT et le PWR ANT !!
Je les branches donc ensemble et là surprise!! C'est devenu PIRE !!!
J'imagine donc qu'il y a un problème avec l'alim' de l'antenne ...
Donc tu veut dire que tu a virer l'alimentation de lampli derriere le eonon
Clark-K
- Moteur : 1.7 CDTI
Non je l'ai laissé , je me suis dis qu'il devais y avoir une raison , mais effectivement je captais un signal faible et lorsque j'ai branché l'alim' ça a grésillé beaucoup plus et je n'avais plus de signal ...
Ah bah tiens, moi aussi quand j'ai testé avant et après j'ai vu que ça n'avait pas amélioré. Mais ce n'était pas pire, juste que ça captais mal mais différement (un saccadé, l'autre grésillement ect..)
Clark-K
- Moteur : 1.7 CDTI
Bizarre tout ça !
Y'a pas un spécialiste qui pourrait nous aiguiller ?
Moi je vais tester une antene séparer de l'origine et non amplifiée savoir si sa change quelque chose
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Salut.
Tiens la preuve qu'il y a un pré-ampli dans l'embase de l'antenne de Corsa D :
(Au centre l'autoradio, les deux autres c'est téléphone et navigation)
L'autoradio d'origine l'alimente, l'autoradio rajouté ne doit pas être prévu pour ça,
donc il reçoit un signal faible atténué par l'ampli inactif.
Donc ça doit être comme la Corsa C, il faut bypass l'ampli, mettre l'antenne directement.
Peut tu nous espliquer pour ce bypass
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
En gros tu démontes ton embase d'antenne, tu l'ouvres,
et tu viens brancher le fil qui part sur l'antenne directement sur celui qui va vers l'autoradio.
Ainsi tu rends le pré-ampli inutilisé, le signal de l'antenne arrive directement.
: Je savais bien que j'avais vu des photos de l'embase de C démontée !
Voilà celle de Kake007, tu peux voir comme c'est fait : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 40#p475940
Clark-K
- Moteur : 1.7 CDTI
Merci pour ton explication Adrian DC
J'essaye ça dans la semaine et je vous tiens au jus !!
