Page 4 sur 5
Re: [Corsa B] Prise d'air gasoil
Posté : dim. 17 févr. 2013 20:30
par rabbit-87
les raccord de durite s'acheter dans les magasin de tondeuse,tronconneuse,tracteur
Posté : dim. 17 févr. 2013 20:54
par taz91
rabbit-87 a écrit :les raccord de durite s'acheter dans les magasin de tondeuse,tronconneuse,tracteur
Bricorama et compagnie donc ?
Posté : dim. 17 févr. 2013 20:58
par rabbit-87
je pence chez nous il y en a,autrement chez péne auto il on tous raccord et durite sa c'est sur
Posté : dim. 17 févr. 2013 21:06
par taz91
J'ai pas ça près de chez moi ^^
Posté : dim. 17 févr. 2013 21:55
par Jul76
Arrete de faire ton boulet Steve !!!
Posté : dim. 17 févr. 2013 22:01
par taz91
Jul76 a écrit :Arrete de faire ton boulet Steve !!!
je fais pas mon boulet mec... ya aucun raccord de durite près de chez moi...
Posté : dim. 17 févr. 2013 22:21
par Idéfix1987
Y a nsb concept pres de chez toi...
Posté : dim. 17 févr. 2013 22:29
par taz91
Idéfix1987 a écrit :Y a nsb concept pres de chez toi...
D'après leurs site, il ne vendent pas de durite et des raccord...
Envoyer de mon épave...
Posté : lun. 18 févr. 2013 7:48
Essaie en casse alors
Posté : lun. 18 févr. 2013 9:47
par denardou
Je sais pas si tu as remarqué mais on parle d'une Corsa B...
Pour le reste, ce serait sympa de pas prendre tes exemples pour des généralités sachant que je peut te donner autant de contre exemple[/quote]
sur cependant le TD de la A et la B sont quand meme la meme base de moteur ... hors on parle pas de chassis la mais du moteur
je parle pas de B car je n'en est pas eu simplement
tes raccord sinon tu peut regarder rayon plomberie tu trouvera bien un tube /T cuivre a la taille
Posté : lun. 18 févr. 2013 11:47
par taz91
denardou a écrit :Je sais pas si tu as remarqué mais on parle d'une Corsa B...
Je viens de comprendre que c'était une "QUOTE" d'ISMA.
Un T n'a aucune utilité pour moi... Je souhaite raccordé 2 cables et non 3.
Des raccord de plomberie... J'y crois moyen la...
Posté : lun. 18 févr. 2013 11:52
Pour les raccords et durite, il faut taper chez les spécialistes des flexibles hydrauliques et dans le 91 c'est vraiment pas ce qui manque. Au pire si tu veux/peut pas trop te déplacer tu trouve tout sur Ebay
C'est de la durite et des raccords de 8mm interne qu'il te faut?
denardou a écrit :sur cependant le TD de la A et la B sont quand meme la meme base de moteur ... hors on parle pas de chassis la mais du moteur
Ce qui pose souci c'est le circuit d'alimentation de carburant, pas le moteur, donc c'est bien spécifique au véhicule
Tout ça pour dire que ça m'est déjà arrivé sur une Corsa B de pas réussir à réamorcer le circuit en faisant simplement tourner le moteur au démarreur. Fin du HS stp
Posté : lun. 18 févr. 2013 11:57
par taz91
isma_8 a écrit :Ce qui pose souci c'est le circuit d'alimentation de carburant, pas le moteur, donc c'est bien spécifique au véhicule
C'est exactement ça qu'il me faut isma.
Sur ebay je trouve la durite (même a norauto).
Cependant les raccords, je ne trouve que des "T" (Ce qui me sert a rien dans mon cas)
Tu peux m’aidai pour trouver des adresses stp ?
Je connais un dieseliste (IDLP) mais c'est tout ce que je connais en adresse.
Cordialement.
Posté : lun. 18 févr. 2013 12:01
Vu qu'il me semble que je t'ai déjà croisé vers Allo Casse Auto, sur la route d'IDLP tu as Flex'Up à Orly dans la ZI Sénia à côté du Pedra Alta
http://www.flexup.fr/ORLY.htm
Par contre, s'il te faut juste 2 raccords droits, je confirme que tu peut trouver ça en magasin de bricolage au rayon plomberie et/ou arrosage
Sinon en regardant sur ta photo, j'ai l'impression qu'il y des raccords réutilisables sur ta poire
Posté : lun. 18 févr. 2013 12:24
par taz91
Ok, je vais m'occuper de tout ça
Merci Isma.
