[Corsa C] Bougie de préchauffage cassée, facture opel
Re: [Corsa C] Bougie de préchauffage cassée, facture opel
Au pire si un soucis avec la culasse ça va être sous garantie
Bon, voilà j'ai enfin pu récupérer ma coco avec quelques jours de retard. Le moteur tourne bien, j'ai remarqué au passage que opel m'avait changé un injecteur, la pompe à eau et le capteur de pression d'huile en supplément et tout ça pour 0€.
Petit souci quand même : lorsque le moteur atteint sa température (+ ou- 80°C) le témoin de niveau d'huile s"allume alors que le niveau d'huile est pile poil sur le MAX. Si témoin il y a, capteur aussi. Quelqu'un pourrait me dire ou il se trouve. Pas envie de retourner au garage car j'ai absolument de cette voiture la semaine prochaine.
ne roule plus avec probleme de pression d'huile a retourné au garage ...
Aiee, c'était presque parfait
Je pense que tu devrais retourner les voire pour évité tout soucis de garantie si tu changes de toi même un éventuel capteur
C'est pas un problème de pression (burette rouge) mais de témoin de niveau d'huile (burette orange) alors que le niveau est bon.
Le capteur de niveau est placé sur le carter d'huile
Merci isma_08, tu as une idée du prix? car je compte la changer et refaire une vidange avec changement de filtre à huile
Re: [Corsa C] Bougie de préchauffage cassée,facture opel[rés
Opel Brasschaat a fait un super boulot en omettant le reset diag et le branchement de la sonde niveau d'huile.
Très bien mais dommage qu'il faille les mettre sous pression et se priver de voiture pendant un peu plus de 2 mois.
Merci à tous pour l'aide et le soutien.
Problème résolu et fin du cauchemar.
La pate a joint c'est pour les branquignoles (sauf les montage prevue sans joints )
un joint neuf j'en n'as pas besoin et ne faira que le faire fuire prematurément
je sais denardou mais la, pour une fois que opel me fait tout gratos et même le superflu, c'est une pleine jouissance et tu peux pas savoir le bien que ça me fait.
remonter a la patte autan rien remonter, si c'est pour que sa fuit dans 6 mois ...
C'est pas grave car le carter d'huile est bien rouillé et je compte bien le changer un jour
