Nous sommes le jeu. 19 nov. 2026 16:09
Opel Corsa : _
Moteur : Z18XE
par isma_8 » mer. 04 avr. 2007 17:59
LaurentcorsaB a écrit : sur le mei nle calculateru est sur la boite à air et le débimetre "siemens" est fixé cote passager vers la batterie
Là je pense que tu fais une petite confusion. Le débimètre est placé sur le circuit d'admission dans tout les cas.
Pour les modèles dont je parle, il s'agit de gestion Bosch.
LaurentcorsaB
Corsiste sur circuit
Messages : 1089 Enregistré le : ven. 04 nov. 2005 20:08
Opel Corsa : _
par LaurentcorsaB » mer. 04 avr. 2007 19:50
Street a écrit :
Pontiac Firebird 3.4 V6
Messages : 1512 Enregistré le : dim. 28 janv. 2007 14:52
Moteur : Z1.3DT
par bubu » mer. 04 avr. 2007 20:09
Salut LaurentcorsaB
A mon avis ,avant de s'attaquer au calculateur etc... vérifie ta courroie de distribution. Tu dois avoir une douzène de dents de pétées donc une des poulies soit vilebrequin ou arbre à cames patine alors que tu vois rien d'anormal et ta courroie de didtri est toujours "entière".
Fais un contrôle en prenant une clé de 19 (je crois) sur le boulon de la poulie du vilebrequin et vois si ta courroie de distri tourne aussi.
@+ Tiens moi au courant
Messages : 4423 Enregistré le : mer. 07 sept. 2005 17:35
par darkpuppet » mer. 04 avr. 2007 20:18
Lisez les topics en entier les mecs...
LaurentcorsaB a écrit : Panne trouvée!!!
En fait c'était la petite roue qui entraine le doigt de delco qui était cassée (petite roue en plastique avec un petit téton qui ressort et qui est entrainé pas l'arbre à came).
c'est une petite merde qu'il faut maintenant que je trouve!
Opel Corsa : _
Moteur : Z18XE
par isma_8 » jeu. 05 avr. 2007 7:54
Ce que tu vois pres de la batterie, c'est le boitier papillon, pas le débimètre.
GSirom
Messages : 110 Enregistré le : jeu. 24 août 2006 22:03
Opel Corsa : _
par GSirom » ven. 06 avr. 2007 8:24
je parle de la boite noir dderrière le pap, juste sous la tresse de masse. tu vois ?
Opel Corsa : _
Moteur : Z18XE
par isma_8 » ven. 06 avr. 2007 17:38
GSirom a écrit : je parle de la boite noir dderrière le pap, juste sous la tresse de masse. tu vois ?
Oui mais c'est pas çà.
