Donc je suis aussi en train de remettre sur pattes une GSi. J'ai commencé un samedi avant toi, mais j'ai déjà du retard...
Corsa B GSI ex 16v
niko1242
- Pilote DTM
News:
ce matin 11h arrivé a la casse pour chercher le C16SE de 1992 avec 42'000km
au passage je trouve de jolie jante en 15 d'astra cabrio et comme le casseur me devais 4 jantes alu...
après ca arriver au box vers 17h30 et vue sur l'avancement du boulot, la boite a degouliner ca dernière goutte et le c16xe sait qu'il ne va pas revoir le jour de si tot...
Après ca voici les subtilité de mon C16SE
ici vue sur une pompe de DA qui se trouve a la place du galet tendeur
Après une rude prepa...
faisceau soudage de la prise de la coco
distri et pompe a eau neuve (on ai jamais trop prudent et a 80 euro le tout)
pose de la F15 et des support moteur
changement de la sonde lambda
adaptation circuit d'eau...
presentation de la bete il est 19h50..
après un remontage asser facile des support moteur, il me reste les details a poser (le filtre cone c'est un copain qui a voulu absolument le poser
) bref raccord essence, electricité (pas fini)...
Vue de la petite bète de 101cv.. avec son cache collecteur defoncé
suite a ca, cardan, bar stab et autre se remonte asser vite 21h30 reposage de madame parterre(les cales seront obligatoire pour enlever les bras du lift
après une galère avec le temoin moteur qui n'apparait pas... on essaye un demarage, sans courroie alternateur car il me manque un tendeur et sans eau car j'ai un doute sur mon branchement et.... paf demarrage au car de tour...
remontage du parechoc avant des feux (ca va pas deranger pour les finition) et depose au sol pour quelque photo...
la demoiselle est basse
trop basse diront meme certain...
Pour moi elle est juste parfaite..
Temoignage de hauteur...
vue de dessous... (ca va )
Avec votre serviteur a coté...
Et voila tout pour ce soir...
prog pour demain soir
-finition electro (temoin moteur et propreté faisceau)
-pose tendeur et courroie alternateur
-flotte
-Geometrie
-ligne d'echapment
-jante en 15 si j'ai les temps..
-pose disque rainurés percés aussi si le temps le permet
A plus bonne nuit a tous
-flotte
-Geometrie
-ligne d'echapment
German addict!
niko1242
- Pilote DTM
Hello alors voila 40km d'autoroute effectué avec la coco (box
chez moi)rien a signalé
sauf
achat pour demain durite d'eau qui va de la culasse au radiateur de corsa B avec C14se.
courroie accessoire moins longue...
joint de collecteur haut et bas car il y a une petite fuite...
pose d'un autoradio
pas de photo car l'appareil est tombé en rade en debut de soirée
donc pas grand chose...
mais demain petit reportage...
sauf
pose d'un autoradio
German addict!
niko1242
- Pilote DTM
Voila enfin les photos de madame toute fraiche de ce matin (dsl pour les taches sur la carro mais le karscher a minuit j'ai un peu les yeux qui se croisent
ce qui change: nouvelle jante, nouveau phares , et nouvelle ligne
un vrai rabaissement (je vais pas vous mentir dans les virage en appui le passage de roue en plastique n'est pas très content
et le moulin a bonheur...
German addict!
guillaume14/07/86
