Phase II : Corsa Sport, jantes 16 de série, 17 en option ( 13 branches )Renaud a écrit :attention à la phase 2 et la phase I (je vois sur ta photo que ta une phase II). Dans mon manuel phase I le max c 16"...à confirméhellraiz a écrit :Euhh c'est bien sur une corsa C, ca frotte avec le 17"??? , bizzar le 205 40 17 c'est une des monte possible pour la C, dans le manuel section pneumatique c'est ecris ....iceboost a écrit :pour moi ca monte pas g du 205 40 17 sur ma corsa et ca frotte deja sur les ailes sans etre rabaisse ,d origine koi dc ton 18 fo pas reve surtt en plus avec la largeur ke tu ve
jantes alu 18"
TrOxY
Re: jante 18
niko1242
- Pilote DTM
une fois de plus vous parlez pas du bon truc la largeur du pneus n'a rien a voir
il faut voir votre deport de jante ET
si vous prenez un ET de jante cmmune pour golf ou renault genre ET 35 bin ca frotte en 17 comme en 18 meme en 16 ca va frotter car la jantes sera trop a l'extérieur...
pour une monte en 18 voyez un un 7x18 ou 7,5x18 avec un ET 40 MAX!!
D'origine normalement c'est du ET 49 donc n'allez pas cherchez trop large
et niveau pneumatique 215 35 18 en pirelli sont super etroit...
pour plus d'infos demander moi
German addict!
Marie_x
c'est kan même pas compliker .... l'ET c se ki fait que la jante ressorte plus ou moin de laile de la voiture ..... plus le chiffre du deport est petit plus la jante ressort, donc plus ton pneu va venir froter sur ton tour d'aile .... Mes LOS ANGELES sont en ET 38 je crois, j'ai du donc faire quelques modif au nivo de létrier de frein pour que ca passe nikel, elle sont en 7.5 et franchement je dirai que c le max qui puisse passer, que se soit en 17" ou 18" !!!!
Comme on l'a déjà di ... le top serai du 7" de large (comme les OZ que javai avant) surtout si tu est en 18" et avoir un ET 45 !!!!
Mais Niko est plus calé que moi la dessu... nous avons un medecin specialiste OPEL sur le forum, profitons-en !!! lol
En passant une petite explication sur le deport technique
http://tuning.turbo.m6.fr/pneu_jante/et.php
Bon bah apparament avec un ET entre 35 et 40 ca passe :
http://www.jante-alu.fr/catalogue/liste ... =1&order=0
Pour se faire une idée
Et en 18" :
http://www.jante-alu.fr/catalogue/liste ... &taille=18
Et en 18" :
Marie_x
niko1242 a écrit :pour moi c'est des menteurs a la limite ca passe en version origine et avec 1 pers dedans...
mais unET 35 sur corsa C ca passe pas.. ca frotte avec un ti rabaissent
prevoyez un ET 40 ce sera niquel
merci pour le tableau
