[Corsa C] Coups d'accélération.
Jojonus
- Moteur : Z12XE
Re: [Corsa C] Coups d'accélération.
La boite a papillon est bien cramée
Envoyé depuis mon GT-B5330
.:: Opel Corsa C ~ Phase I ~ Z12XE ~ Black & Ozone ~ Comfort ~ Juin 2001 ~ ICI ::.
On dit un esprit sain dans un corps sain ... Moi je dis un corps sain dans une Corsa saine !
Jojonus
- Moteur : Z12XE
Est-ce que vous pourriez me dire comment je pourrais nettoyé le boitier à papillon ?
merci d'avance.
merci d'avance.
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Il me semble qu'il y a un tuto.
Jojonus
- Moteur : Z12XE
Voici l'état de la boite:
et le compteur au point mort:
Jojonus
- Moteur : Z12XE
Voilà, je viens de tester et le ralenti n'est plus entre le 0 et le 1, mais presque au 1 a chaud et plus de coups d'accélération
SKORT
- Moteur : ___XE
Si il y a des EGR sur les essence. Sur ma B de 96 j'en ai déjà une.Dimmer1 a écrit :C'est un essence je crois hein, pas de vanne egr les gars.
Par contre je te conseillerais de nettoyer ton régulateur de ralenti.
Et l'egr je ne vois pas ce qu'elle a à voir avec le ralenti instable. T'avais peut-être une prise d'air par contre ce qui provoquerait le ralenti instable.
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Jojonus
- Moteur : Z12XE
Il est facile à démonter et nettoyer ?SKORT a écrit : Par contre je te conseillerais de nettoyer ton régulateur de ralenti.
SKORT
- Moteur : ___XE
Ben si c'est comme sur la mienne il est simplement tenu par 2 vis sur le boitier papillon
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Jojonus
- Moteur : Z12XE
Voici des photos je sais pas si on le voit
SKORT
- Moteur : ___XE
Euh je le vois pas trop. Mais sachant que t'as un Z12 et que c'est un X12 amélioré (j'avais un X10) il est là dans le coin.
Ca doit ressembler à ça :
Tiens y a une photo dans un autre topic :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 631042a1a3
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Jojonus
- Moteur : Z12XE
Je vois vraiment pas ou il est :s
Jojonus
- Moteur : Z12XE
Bonjour, est-ce possible de supprimer la vanne EGR sur corsa c ? Merci
