Page 3 sur 5
Re: [Corsa B] Démontage antenne Corsa B
Posté : mar. 13 mars 2012 15:47
Support acheté neuf chez Opel, pour le remontage, grosse galère avec le fil trop court, mais j'ai réussis a avoir du mou le décrochant des clips, même si j’écoute jamais la radio, vue comment j'ai galère et le prix du support, je crois que je vais me forcé un peux
Posté : mar. 13 mars 2012 18:04
par Major_David
Bien joué Quick
tu as pas fait un petit tuto ^^
Posté : mar. 13 mars 2012 20:25
J'ai pris quelque photo, mais la radio fonctionne pas
pourtant tout bien branché, pas envie de tout re-démonté, un support a 40€ dans le *** tant pis, jamais rien qui va avec cette voiture
Posté : mar. 13 mars 2012 20:35
Posté : mar. 13 mars 2012 20:42
par Major_David
Tu as bien rebranché derrière ton autoradio ?
Posté : mar. 13 mars 2012 21:39
par vin_s
Peut-être un fil qui avec le temps sait couper
put*n 40€, ils se font pas chi*r chez le blitz
C'est pas trop compliqué a démonter le ciel de toit
Le plus délicat, c'est de pas faire de plie du toit, surtout lorsque tu le sors par le coffre
Tchao A+
Posté : mer. 14 mars 2012 11:20
J'ai rien touché derrière l'autoradio, logiquement rien a était touché, faut que je retrouve ma grande antenne d'origine pour la remettre, je sais que avec la petite antenne la réception était pas terrible, mais je captais un minimum, que la quedalle, j'avais test dans mon garage avant de tout remettre et niquel pourtant :-/
Oui un peux chère le support, sinon c'était 5 / 10 € d'occaz dans une casse a 30km de chez moi qui m'aurais obligé a rouler tout en vrac derrière et il me fallait des clips pour les plastiques du toit
Juste une question, le ptit fils, a quoi il sert ? amplificateur d'antenne ?
Posté : jeu. 15 mars 2012 15:13
par vin_s
J'ai plus l'image en tête quand je l'avais changé
Si je me souviens bien, il se connecte a une autre petite fiche
Tchao A+
Posté : jeu. 15 mars 2012 19:58
le petit fil tu y balance du 12V pour l'ampli d'antenne
c'est surement ca qui manque au cul du poste
Posté : jeu. 15 mars 2012 23:26
Ah, bas j'avais branché l'antenne et l'ampli, avant tout fonctionné parfaitement, j'avais fait le test, nouvelle antenne, plafonnier en vrac, j'ai tout bien remis, je re test et marche pu, j'ai beaucoup rouler entre temps et ça fonctionne pas, je comprends pas la du coup....
Posté : jeu. 15 mars 2012 23:36
par gsi-jay
c’est un mini ampli le support comme sur corsa C
ma radio capte un beignet alors que sur mon autre B ça captait nickel
Posté : jeu. 15 mars 2012 23:40
Le mini ampli et pas très performant, même avec le bout d'antenne péter dans le support mon ancien support capté mieux que le neuf qui capte quedalle
Pitier, j'ai pas envie de tout redémonté
Posté : ven. 16 mars 2012 0:30
par gsi-jay
t'a pas mal rebranché les câbles
le mien est dans un sale état, il faut aussi que je le change....
Posté : ven. 16 mars 2012 0:37
Non justement, j'ai pas retouché après avoir testé au branchement, juste pour mettre un rizelan comme a l'origine :/
Bas bonne chance, évité de te frotté au plafonnier, parce que sinon ça gratte grave
Posté : ven. 16 mars 2012 2:04
par gsi-jay
suffit de mettre des gants
