Super boulot
sa y est démontage complet de la coco pour la peinture
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Encore bon courage et vraimant bonne chance dans tes recherches
Super boulot
Super boulot
Personal Style Member's
Ma voiture
Ma voiture
CORSAman52
Salut a tous voilà avancement d'aujourd'hui,
ce matin j'ai été acheter mon mastic alu car j'était en pénuerie
donc masticage du rajout de capot:
J'ai aussi remastiquer un peu le coffre aux niveau des imperfection
du coup pas plus d'avancement car j'ai plus grand chose a faire j'ai pas pu sortir avec le vent qu'il fesait
toujours a la recherche de par choc de GSI mais rien dutout, mon neveux c'est renseigner a nancy mais ils n'en on pas donc je vait certainement me situer sur des par choc d'origine de base
lachez vos comm's!
lachez vos comm's!
Esthétic Auto
Le soins du détail
Le soins du détail
CORSAman52
salut a tous voilà l'avancement d'aujourdh'hui
Donc ce matin j'ai enmener le compresseur a l'entretiens (au bout des 10 permière heures de fonctionnement), j'ai récupéré ma pocket (carbu de 15 monter par mon pro + réglages) et j'ai acheter le bois pour le premier plancher.
moi en train de couper les planche de bois en fin de matinée:
après de très longue Heures d'ajustement, de mise au niveau, de découpe multiple voilà le résultat du premier plancher poser:
donc démontage du plancher poncage et demain traitement du plancher pour éviter que sa "pourrisse" et demain matin traitement du bois et l'après midi je vait a contrexeville avec les parents pour allez acheter de la bouffe pour les koi et les esturgons :besch: me faire un peu de repos
Par contre le mastic sur le rajout de capot ne sèche pas dutout c'est la galère donc il va falloir attendre pour faire la finition!
lachez vos comm's
lachez vos comm's
Esthétic Auto
Le soins du détail
Le soins du détail
CORSAman52
salut a tous voilà un peu d'avancement de cet après midi
donc remontage du plancher après l'avoir traiter
donc fixation des calles correctement, et les deux plancher sont fixé entre eux
petit bugue lors de la découpe il y a un décalage a la fin des plancher c'est abuser mais bon :besch: il ce voit pas ce plancher là
après 5jourzs de séchage le mastic de mes rajout et celui du coffre n'as pas séché donc j'ai du foiré mon mélange donc du coup j'ai viré le mastic et j'en ai refait:
et j'ai aussi refait mon aile droite car elle avait du taper sur la roue sur un nid de poule du coup elle était tordu alors j'ai joué du marteau, de la pince, de la calle en bois et de la disqueuse pendant 2H casiment et j'ai retrouver une aile comme neuve lol
comme quoi le temp réconpense!
donc voilà demain je ponce tout ce mastic que j'ai remis j'appel toutes les casses du coin pour les par choc défois qu'il en ai rentré en stock
Esthétic Auto
Le soins du détail
Le soins du détail
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Encore bon courage
PS : Super les lunnettes
Ma voiture
Ma voiture
CORSAman52
coté moteur sa en ai toujours au même point sauf que hier j'ai démré la voiture après avoir enlever l'enceinte arrière gauche et là le ralanetit tenaitMook a écrit :Et du côté de ton problème moteur, t'en es où ?
enfin il faut que je l'enmène a un mécano que l'on a vu l'autre fois il peut tous me faire au black donc je finit la peinture + sono et seulement là je lui enmène la voiture
ouai elle sont moche mais je préfère sa que de me prendre un bout de boit dans les yeux ou même les poussiaires j'en ai assez prix des poussières, moucheron etc...MOMO_71230 a écrit :PS : Super les lunnettes![]()
du coup maintenant j'ai des problèmes aux yeux
enfin bref sinon le rajout de capot est terminé il est niquel,
le coffre casiment c'est lui le plus chiant pour avoir un bon résultat car il est arrondit dans les deux sens
premier planchez niquel sa bouge pas
maintenant pour les caissons gros problème j'ai envi de changer encore de projet mais je manque de place dérrière je sait pas dutout comment faire si quelqu'un a des sono de corsa en photos sa serait bien de me les montre que je voit a peu près ce que je pourrait faire
ce matin un peu de poncage et cet ap je vait en ville enmener mon père enlever ces fil et allez en courses
Esthétic Auto
Le soins du détail
Le soins du détail
CORSAman52
Salut a tous voilà programme d'aujourd'hui
cet après midi je suis allez a la casse j'ai trouver un pc arrière de corsa en très bon état que j'ai démonter et acheter
le voilà:
et j'ai aussi trouver un beau pommeau de vitesse dans une corsa en cuir le voici:
le pc arrière 40€ avec toutes les vis et le pommeau gratis en cadeau niquel chrome quoi
donc j'ai découper le pc arrière pour les pots car sa passait pas maintenant tout est poser sur la caisse je prend des photos demain au jour sa rend trop bien elle parait toute trapue
donc demain soudure plastic au niveau de la trappe d'acces du par choc pour lisser sa et au programme poncage de la voiture
le voilà:
Esthétic Auto
Le soins du détail
Le soins du détail
CORSAman52
merci bien
ce matin, je vait poncer mon pc arrière, faire une soudure plastic pour lisser cette trappe et trouver une solution pour la lampe de plaque (j'ai compris la leçon de vouloir la lissé)
donc je vait trouver une astuce style une tête de mort fixé dessus ou autre un truc original pour cacher la lampe de plaque
Esthétic Auto
Le soins du détail
Le soins du détail
CORSAman52
salut a tous voilà ce matin j'ai bosser 2H15 sur la coco
donc voilà quelques photos du pc monter a l'arrache sur la coco:
la trappe qui sera lissée:
ce matin début de soudure plastic sur la trappe:
et voilà 2H pour monter le pc et commencer a lisser au plastic j'ai don utiliser le plastic que j'avait découper pour passer les pots
je fond le plastic au fer a souder et je tale bien et après poncage a la ponceuse et je remet des couches de plastic ou il y a des imperfection
j'ai rien trouver de mieux pour ne pas que sa casse au fil du temp
je me pose la question si je lisse la nervure entre ce que l'on voit qui est peint et ce qui n'est pas peint je me pose encore la question
cet ap je bosse pas dessus ni demain je prend un peu de repos
et lundi on ce remet dessus mardi j'ai du mondequi vient m'aider et un carossier qui vient me finir le capot pour qu'il soit niquel ainsi que le coffre
donc je recherche toujours un pc avant de GSI si je trouve vraiment pas je commande sur le net sur un site belge
et merci kenny je savait pas que c'était les pommeau de phase 2 en tous cas il est bien joli et va bien avec mon intérieur (mieux que mon ancien) mon ancien était en bec d'aigle mon père ce foutait tous le temp de ma geule avec le pommeau que j'avait avant
et pour le prix que j'ai eu celui là en cuir sa vaut le coup
Esthétic Auto
Le soins du détail
Le soins du détail
Fluctuat Nec Mergitur
