Consommation de vos bêtes de courses
FranSois
Consommation d'essence
Bonsoir,
j'aimerai savoir s'il est normal que j'ai consommé la moitié de mon réservoir d'essence alors que je n'ai fais que 190km.
Certes c'est ma première voiture donc je suis pas hyper habitué aux changements de vitesses par rapport aux tours minutes, mais je trouve que cela est vraiment beaucoup quand-même..
J'ai une Opel Corsa C 1.2 de 2002; 5 portes. Des avis?
Re: Consommation d'essence
T'as pas un problème de pied droit ?
Sinon c'est clair que ça parait énorme comme conso.....
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
ben c'est pas si anormal avec le pied lourd et conduite urbaine
FranSois
Je n'ai pas le pieds lourd pourtant, mais c'est que de la conduite urbaine, dont des belles heures de pointe en centre ville marseillais
Fais une réelle mesure consommation si tu veux une réponse précise
Fair moins de 500km de ville par plein avec une Corsa C essence n'est pas anormal
FranSois
Ah merci.. Je vais donc essayer, et re-répondre à ce sujet si je fais moins de 500km (lol)..
T'as pas besoin de rouler sur un plein juste de relever les litrages et kilomètrages exactes
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
je vais te lâcher quelques valeurs indicatives pour mon ex Z10, même si tu es en Z12, les valeurs sont assez similaires.
réservoir avec réserve : 42L
full ville : entre 8 et 9.5L/100. le plus étant l'hiver. mon AR maison-boulot fait 5km donc moteur toujours froid.
autoroute + RN soft : 5L/100
autoroute + RN "sport" : 5.7-5.8L/100
autoroute très très chargé (entre 3 et 5 dans la voiture + coffre blindé) : 6L/100
voilà, tu peux maintenant faire les calculs de distance avec la capacité réservoir mais en full ville, j'allumais la réserve entre 380 et 430km alors qu'en full autoroute seul, je passais les 650km avant de l'allumer.
pour faire ton calcul, fait le plein à ras bord (ça se jouera à 10cl près), réinitialise ton compteur kilométrique, roule et au plein suivant, tu remplis de la même manière.
tu as rajouté 30L, fait 500km => 30/500*100= 6L/100, tout simplement.
ca sert a quoifait le plein à ras bord
Pour en revenir a la question, la B en 1.2 (plus legere mais bon) faisait au mieux du 7l
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
pour le faire toujours de la même façon.
et c'est pas 10cl ...
je viens de faire le plein de la GTC (et c'était pareil pour la Coco), premier clac à 25.8L, j'en ai mis 29 au total.
donc faire un calcul de conso avec une telle différence, s'pas fiable
Je confirme, l'idée c'est d'avoir des quantités comparables pour faire une mesure de conso la plus précise possible
Apres quand on a plus nécessité de faire ce calcul ce n'est pas forcément nécessaire de faire le plein à ras bord
Dans ce cas je pense que le plus précis est le premier "clac". Du moment que tu rentres le pistolet bien à fond et que tu vas à la même pompe ce sera très précis, tandis que remettre quelques gouttes avec plein de "clac"...
Bah non ce n'est pas précis puisque le claquement de pistolet ets fonction de trop de chose
Goulotte remplie à ras bord, tu es sur de pas te tromper
Ursuss
- Moteur : cdti 75
800 bornes d'autoroute à 130 km/h régulateur => conso 5L/100. 1.3 cdti powa
