Consommation de vos bêtes de courses
Re: Consommation d'essence
Non c'est pas qu'en Suisse apparemment :
http://www.caradisiac.com/Le-Concours-O ... e-6850.htm
Les voitures à utiliser sont imposées en ait (corsa ecoFlex)
taz91
Alors ma conso du dernier plein !
703.6 Km équivaux a du 5.6/100 km
Je suis content de moi
Y4nN
Le régulateur est dans mon pied droit ^^.
Mais de toute façon, un critère assez important, c'est l'anticipation... A l'arrivée d'un feu tricolore qui est vert depuis un moment, ça sert absolument à rien de chercher à accélérer (+ d'essence consommée), alors qu'il faut utiliser le frein moteur (0 essence consommée) pour ralentir...
Je ne dis pas qu'il faut ralentir quand on voit un feu vert, mais quand on sent qu'il murit et qu'il est loin, ça sert à rien de bomber... (sauf si le feu dure 5 minutes ^^, parce que là, le ralenti consommera + que l'accélération
Enfin après, la pression des pneus, c'est pas un secret...
Et puis pour les petits trajets, c'est normal que tu consommes beaucoup... Ton moteur est froid et a un sale rendement, et puis sur les essences, il balance un mélange + riche au début (starter) où ça consomme davantage...
Enfin je fais presque jamais d'autoroute donc je ne peux pas juger de la conso de la Coco sur ce type de route...
Et je refuse de rouler en diesel
(question de principe
Bon allez, je fais des entorses avec la Merco de Popa
tiens je me demande : si je suis en 5eme, mais que je laisse rouler la voiture pcq par exemple j'arrive à un feu tricolore rouge. Est ce que j'utilise le frein moteur ? Et si oui, j'imagine que je consomme 0, mais en 5 eme, a t on un frein moteur ? si non, alors en laissant rouler sans toucher la pédale de droite, j'imagine que je consomme la même chsoe qu'au point mort et donc je consomme 2L / 100 (comme au point mort)
Ca m'arrive aussi de laisser la 5 eme lorsque je descend une cote à 90km/h... mais peut être que je fais une erreur et que je devrai rétrograder en 4eme alors pour qu'il y ait coupure de l'injection auto d'essence.
quelqu'un qui connait le sujet pour me répondre ?
Oui tu as un frein moteur, mais faible puisque haut rapport...
Sinon tu consommes rien non plus car injecteur coupé du moment que tu a une vitesse enclenchée.
Ah oui, et au point mort, c'est pas 2l/100km que tu consommes (si t'es à l'arrêt?
), mais 2l/heure, donc dé-stresse
Moi j'oscille entre 1,6 et 2 l / heure au point mort
Matt1511
- Moteur : 1.3 cdti
0.4l/h au ralenti pour ma part
sinon dernier parcours de 500 km, 5l/100 soit 25l
avec 200 km d'autoroute et 300 km de national
Ulquiorraa
Moi je consomme pas mal :s
Opel corsa C 1.2 16v
490km pour un plein de 60€
Donc > 490km pour 45L
Pourtant je passe bien mes rapports entre 1800 et 2200 tours.
Faut que j'aille vérifier mes pneus vous avez d'autres idées ?
taz91
Tu dois avoir le pied lourd ou tu fais que de la ville et des bouchons...Ulquiorraa a écrit :Moi je consomme pas mal :s
Dinguedegsxr
- Pilote de fusée
- Moteur : 1.2 75cv
avec mon 1.2 je fait 540km au maxi sinon je fait 500km donc on est tout les deux dans les meme eaux mais je suis pas a 2200tr/min je suis plus dans les 3500 mdr la je fait un plein sans depassé les 2500 pour voir
chrisredfield32
Pour ma part, j'ai dépassé 500km avec le plein, il me reste (un petit) 1/4 de reservoir!
Mais j'ai augmenté legerement la pression des pneux, style de 100-200gr par pneu!
Y4nN
Je roule quasiment tout le temps à (pression max-0,1)
Mais c'est clair que j'atteins tout le temps les 600bornes au mini...
chrisredfield32
Y4nN, Tu fais que l' agglo (en ville) non?
pour la pression des pneus, je mets souvent un peu plus! Quand je retire le tuyau d'air. Je perd 0,1...
Mais bon, il faut pas non plus surgonflé les pneus a mort!
JoOnas
Moi je suis au alentour de 2.2 - 2.3 bars ... Vous pensez que c'est bon ? ou je peux les gonfler encore un peu ? Puisque cela semble jouer sur la conso ...
chrisredfield32
c'est d'un faite de joué la conso, mais au risque et peril de la sécurité! il faut pas mettre 0.5 en plus que ce qui est indiqué sur le pneu ou document de la voiture
