Page 2 sur 2
Posté : sam. 30 déc. 2006 17:53
par som28
Sinon Isma dit qu'il faut changer imperativement les butées de suspensions en meme tps, ou puis-je m'en procurer?
Posté : sam. 30 déc. 2006 19:13
Opel, Oscaro ou tout autres magasins de pièces détachées.
Posté : sam. 30 déc. 2006 20:42
par som28
Ok merci ! Pourchier aurait pu penser a ca, ca permet de tt prendre au meme endroit... :???:
Posté : dim. 31 déc. 2006 15:15
par damien IDT+
pourchier fait les butéé egalement faut chercher :wink: :wink: :wink:
Posté : mer. 03 janv. 2007 0:13
par som28
damien IDT+ a écrit :pourchier fait les butéé egalement faut chercher :wink: :wink: :wink:
Ah j'ai du mal regarder... Merci
Posté : mer. 03 janv. 2007 12:13
par pti-do
sinn si on change juste les ressor faut-il aussi changer imlpérativement les amotos?et pour le pose juste des ressort c'est possible de le faire soit mm?
Posté : mer. 03 janv. 2007 13:00
par BBOY
C'est pas impératif, c'est juste conseillé pour éviter une usure prématurée de tes amortisseurs d'origine.
Posté : mer. 03 janv. 2007 13:01
par pti-do
quand tu parle d'usure prématurée tu pourrait me dire a peut près cb e killomèter je vais pouvoir faire a la place de cb ?
Posté : mer. 03 janv. 2007 14:43
pti-do a écrit :quand tu parle d'usure prématurée tu pourrait me dire a peut près cb e killomèter je vais pouvoir faire a la place de cb ?
C'est pas compliqué à comprendre, si tu utilise des amortisseurs qui ne sont pas prévus pour un rabaissement tu peux raisonnablement tabler sur une durée de vie divisée par 2.
Nénamoins tu as une marge de tolérance d'environ 30mm, au niveau du rabaissement. Au délà les amortisseurs vont a coup sur trop travailler en compression ce qui revient à les faire travailler avec une charge plus importante que celle pour laquelle il sont prévus.
Posté : mer. 03 janv. 2007 15:52
par pti-do
dc si il y a n battement de 30mm si je mets des ressort qui rabaisse de -40mm c'est ps comme si e la posée quand mm par terre.
Je peut compter faire encore 90000km avec ceux d'origine?
Posté : mer. 03 janv. 2007 16:04
par BBOY
Ca va dépendre de beaucoup de paramètres, ta conduite, la marque et donc la qualité des ressorts que tu vas y mettre, etc,...
Posté : mer. 03 janv. 2007 16:19
par darkpuppet
pti-do a écrit :dc si il y a n battement de 30mm si je mets des ressort qui rabaisse de -40mm c'est ps comme si e la posée quand mm par terre.
selon moi non!
Posté : mer. 03 janv. 2007 18:43
par sil
non
J'ai fait 30000km avec des ressorts h&r à -35mm et ensuite j'ai changé pour un kit amorto/ressorts -30mm car mes pneus commencaient à frotter dans le passage de roue à l'avant et les amortisseurs n'amortissaient plus rien du tout.
Posté : jeu. 04 janv. 2007 8:10
40mm c'est plus grand que 30mm... :roll::roll::roll::roll:
