Page 2 sur 3
Re: [Corsa C] Problème démarrage
Posté : dim. 24 févr. 2013 14:05
notspeedlimit a écrit :Non j ai pas besoin d essayer avec des cable car ma baterie est bonne.
Contrôler une batterie ne se limite pas qu'à mesurer sa tension
Posté : lun. 25 févr. 2013 12:23
par notspeedlimit
ma baterie est neuve et mon demarreur tourne normalement c est un probleme au niveau du gazoil.
Posté : lun. 25 févr. 2013 17:02
Excuse moi mais quand je lis ça:
notspeedlimit a écrit : plus de gazoile qui arrive au injecteur et les voyants de prechauffage et defaut moteur ne s allume plus.
Je me dis que ton souci ne se limite pas qu'à un souci d'arrivée de gasoil je dis ça je dis rien :roll:
Tu fais comme tu veux mais si tu commence pas par les contrôles de base tu risque de chercher bien longtemps
Posté : mer. 27 févr. 2013 9:26
par notspeedlimit
pour isma_8 j ai deja verifier la tention de la baterie tout les relai ainsi que les fusible mon compteur aussi je l ai echanger mais ce qui est bizare c que j ai monter les boitier pompe sur ma deuxieme corsa qui demarrais mais elle a pas demarrer ensuite quand j ai remonter mon son boitier elle a les meme symptome que l autre a savoir les voyant eteind et pas de gazoil .
Posté : mer. 27 févr. 2013 18:27
Je répète si pour toi vérifier le bon fonctionnement de la batterie se limite à mesurer sa tension au voltmètre, tu n'as rien vérifié du tout en fait puisque qu'un circuit de préchauffage et/ou de démarreur a besoin d'un peu plus d'intensité. Ca c'était juste pour la précision
Si ton voyant moteur ne s'allume pas à la mise du contact, ne cherche pas plus loin le ou les calcuteurs moteur/pompe ne sont pas alimentés
Il faut donc contrôler les alimentations et les masses
Posté : mer. 27 févr. 2013 19:58
par Mr driver
Tu la passer a la valise ?
Posté : mer. 27 févr. 2013 22:15
par notspeedlimit
je la passe vendredi je vous tiendrais au courrant car j ai essayer de relver les codes defaut mais impossible car mon voyant defaut ne s allume plus non plus :???:
ps :j ai quand meme essayer avec des cable au cas ou mais toujours rien.
merci a tous pour vos conseil :wink:
Posté : jeu. 28 févr. 2013 0:02
Le passage au diag te dira juste que l'outil de diagnostique ne peut pas communiquer avec le calculateur, bref tu seras pas plus avancé
Posté : jeu. 28 févr. 2013 1:55
par Mr driver
Au moin sa lui dira si ces un probleme electronique ou mecanique.
Posté : jeu. 28 févr. 2013 8:05
Bah non ça il le sait déjà puisque son voyant moteur ne s'allume pas quand il mets le contact... :roll:
Posté : jeu. 28 févr. 2013 11:18
par Mr driver
Ok d'accor. J'avoue +1
Posté : jeu. 07 mars 2013 7:41
par notspeedlimit
voila je suis passer a la valise et il n arrive pas a connecter le pc sur ma corsa grrrrr
Posté : jeu. 07 mars 2013 8:46
par taz91
notspeedlimit a écrit :voila je suis passer a la valise et il n arrive pas a connecter le pc sur ma corsa grrrrr
Comme Isma t'avais dit....
Posté : jeu. 07 mars 2013 11:35
par notspeedlimit
j aurais voulu savoir si quelqu un a deja eu le meme probleme que moi ?
Posté : jeu. 07 mars 2013 12:44
par notspeedlimit
y a t il un relais d alimentation pour les boitier car j ai trouver sur un autre forum une personne qui a eu le même problème que moi mais sur un golf 4 .
C est voyant diagnostique préchauffage ne s allumait p^lus et impossible de connecter la valise c étais bêtement un relais du boitier d alimentation ...
