Changement autoradio sur Corsa C
pookerzak
- Moteur : Z13DT
Re: Changement autoradio sur Corsa C
pourtant même avec la cage il tombais du coup ça m'avais gonfler donc je l'ai virée puisque sa changeait rien..
De quelle cage parlez vous? C'est inclu dans l'adaptateur de façade ou c'est une pièce à ajouter en plus?
taz91
C'est inclu quand tu achete l'autoradio. Chaque cage est differente selon l'autoradio.JulieBS a écrit :De quelle cage parlez vous? C'est inclu dans l'adaptateur de façade ou c'est une pièce à ajouter en plus?
Pour faire simple :
Tu clipse dans ta console centrale la façade. Puis tu met la cage dedans et tu resert les pate métalique derrière la façade pour que la cage soit fixé a la façade.
Puis tu met l'autoradio dedans, et elle va ce clipsé tout seul !!!
ok super c'est très clair
Les choses me semblent ok pour moi, je suis à l'affut d'un pioneer d'occaze sur les petites annonces (j'ai sélectionnés deux/trois modèles), si pas trouvé après mes vacances, j'achèterai neuf!
Je reçois la face semaine prochaine, et j'ai trouvé des câbles pour le contrôle au volant pour environ 35€ sur ebay, je commanderai quand je serai sûre du modèle!
Puis je viendrai peut-être encore crier au secours si je n'arrive pas à le brancher correctement
taz91
benoit5962
Bonjour a tous , moi je viens d'acheter un pionner en 2 dins mais j'ai un problème car la cage pour fixer l'auto radio dans son emplacement ne rentre pas elle est au moins 1 cm trop grande en hauteur .
Avez vous une idée pour remédier a a ça ?>
Existe 'il des cages moins hautes ? Merci
