[Corsa B] Moteur, Bougie ou culasse HS?!
Re: [Corsa B] Moteur, Bougie ou culasse HS?!
l’éprouver consiste a la tester en BAC pour voir si elle est bien étanche
c'est pas obligatoire, par contre la rectification est obligatoire (c'est faire un plan de joint propre sur la culasse grâce a une fraiseuse).
vin_s
Et normalement une fois rectifier,
sur ton nouveau joint de culasse, il y aura 3 encoches
Car
- 1 encoche sur le joint, il est d'origine
- 2 encoches sur le joint, il a été changer
- 3 encoches sur le joint, la culasse a été rectifier
Tchao A+
Car
Tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
et après 3 encoches, normalement t'a plus droit a l'erreur
les encoches c'est l'épaisseur du joint, plus il y a d'encoches, plus il est épais pour rattraper les différents degrés de rectification.
vin_s
Kake007 a écrit :et après 3 encoches, normalement t'a plus droit a l'erreur![]()
tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
vin_s
Non mais c'est la façon dont tu l'as dit
Aprés c'est le remplacement du moteur
tchao A+
tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
ou juste la culasse, mais avant de changer 2 fois le joint de culasse il en aura parcouru des KM le moteur, on est pas chez Renault
