Re: [Corsa B] PB Démarrage Moteur + Ralenti
Posté : mar. 31 mai 2011 19:19
Un seul ?
Après ça disparait ? ou le problème persiste ?
LE FORUM DES PASSIONNES / POSSESSEURS DE CORSA. TOUTE UNE COMMUNAUTE AUTOUR DE LA PETITE OPEL !
https://forum.corsa-connexion.net/
Salut,pacificboy a écrit :
- Motorisation : 1.0 12V
- Date de mise en circulation : 01 2000
Ma corsa peine en ce moment, j'explique le cas.
Démarrage à froid OK.
Après avoir rouler un peu, le ralenti descends à 500 tr min,le moteur broute et le ralenti redevient ok mais le moteur tousse.
Moteur chaud,la voiture a du mal a démarrer et une fois le moteur en marche le ralenti monte doucement.
Pas de témoins, et impossible de lire mes codes avec le X10Xe ecotec.
Quel capteur ou sonde peut être a l'origine de tout cela?
