J'oubliais de préciser :
Il s'agit d'une Corsa B (1997) 3 portes avec ouverture centralisée sans commandes à distance
[CORSA C]Porte passager qui ne s'ouvre plus
Re: [CORSA C]Porte passager qui ne s'ouvre plus
je ne sais pas si ta voiture est assez vieille pour sa mais essaye d'ecarter le joint de la vitre et cherche le loquet avec un ceintre deplié ou tu garde le crochet tu auras peut etre plus de facilité qu'avec les doigts
je n'ai pas d'autre idée
bon courage
bon courage
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Modifié en dernier par Cypcyp276 le mer. 12 janv. 2011 11:30, modifié 1 fois.
Merci pour ton aide, mais le problème ne vient pas du loquet, il est toujours sorti.
Sur ce modèle, le loquet ne rentre pas complètement dans la porte, il s'abaisse seulement un peu quand la porte est verrouillée.
Je peux donc l'attraper sans problème.
Le souci c'est qu'il ne remonte plus en position déverrouillé.
La clef tourne correctement, on entend même la commande électrique qui doit, normalement, faire remonter le loquet, sauf que là elle n'actionne rien du tout...
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Tu as une serrure sur ce côté la ? Sinon oui essai de démonté le barillet ! On avais fait sa au magasinier de mon ancienne boite.
La serrure est à l'extérieur bien sûr.
Vous aviez démonter le barillet avec la porte fermée ?
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Heuu honnêtement je ne sais plus. On avais virer le joint intérieur de la vitre et après il y avait une vise qui tenais le barrilet mais bon c'était sur une passat.
