Nous sommes le sam. 13 juin 2026 14:17
Goldberg
par Goldberg » mer. 04 oct. 2006 19:27
Voilà les symptômes :
- moteur arrêté : pas de problème, toutes les vitesses passent comme dans du beurre
- moteur en marche (mais froid) : pas de problèmes non plus
- moteur chaud : ça commence à se compliquer, le passage de vitesse doit se faire avec :nosms: plus de poigne
- moteur dans les embouteillages : il me faut quasiment passer la vitesse en shotant dedant avec mon pied!
C grâve docteur?
Moteur : C16XE
par kenny » mer. 04 oct. 2006 21:19
Commence par régler la tringlerie de la boite, ca pourra régler ton probleme, fait aussi le niveau d'huile de boite de vitesse.
Goldberg
par Goldberg » mer. 04 oct. 2006 21:31
demanderai à opel de jetter un coup d'oeil là dessus vendredi à son entretien...
Moteur : C16XE
par kenny » mer. 04 oct. 2006 21:38
le réglage de la timonerie fait des miracles, tu jurerai avoir changé de boite, d'ailleurs ceux qui veulent une boite qui vivent plus longtemps faut faire le réglage tous les 30.000, sinon moi j'ai mis aussi du mécacyl engrenage/BV et les vitesse passait encore mieux, surtout a froid.
MALCOLM-GSI
Messages : 208 Enregistré le : jeu. 13 oct. 2005 14:58
par MALCOLM-GSI » jeu. 05 oct. 2006 3:09
kenny a écrit : Commence par régler la tringlerie de la boite, ca pourra régler ton probleme, fait aussi le niveau d'huile de boite de vitesse.
regalage tringlerie + niveau d'huile de BV + peut etre reglage du cable au cas ou
je roule en corsa A gsi+
Goldberg
par Goldberg » jeu. 05 oct. 2006 18:13
c uniquement lorsque je sollicite un peu l'embrayage que ça se passe (dans les embouteillages par exemple)
Moteur : C16XE
par kenny » jeu. 05 oct. 2006 18:22
Goldberg a écrit : c uniquement lorsque je sollicite un peu l'embrayage que ça se passe (dans les embouteillages par exemple)
un peu normal
Goldberg
par Goldberg » jeu. 05 oct. 2006 18:51
j'vais qd même leur suggérer ce que tu m'as dit...je me méfie des garages opel, ils sont cappables de changer tt la boite de vitesse!
Goldberg
par Goldberg » ven. 06 oct. 2006 17:05
bah voilà, plus de peur que de mal, c'était juste le cable d'embrayage qui était plus du tout tendu!
