SUspension
Matt_7
SUspension
Message par Matt_7 »
Je vais bientot changer les amortisseurs de ma corsa pour la rabaisser et je cherche les différent couples de serrage des Vis/ecrou des suspensions.
Je crois kon les trouves dans le manuel HAYNES . Si kelkun pourrait me scanner les pages correspondantes :oops: lol
mercii
Matt_7
o fet c une corsa C 1.2 16v bong lol
Matt_7
Personne pour m'aider :?: :cry:
Message par isma_8 »
Achète une RTA çà ne sera pas un mauvais achat.
Moteur : C16XE
Message par kenny »
isma_8 a écrit :Achète une RTA çà ne sera pas un mauvais achat.
20€ la Haynes
titine54
Corsiste sur circuit
Message par titine54 »
Il ne me semble pas qu'il y ait un couple spécfique à respecter si?????
Je vais peut être vérifier dans la RTA cet aprem avant de les demonter......lol
opelmania a écrit :Je suis toujours le dernier à savoir quand il pleut....
charlotte a écrit :toulouse-bar-le-duc en polo? heu...une semaine
DannyChoc a écrit :A ma mort, je veux me faire inseminer
laurentCorsaB a écrit :Je veux faire un run dans l'Acro-branche
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Logiquement pour toutes les vis il y a un couple, le plus souvent c'est a l'oeil, en general les gens ne respecte le couple que pour les gros trucs,style joint de cucu ou autre.
Matt_7
Le truc c'est que je croit que les ecrous des vis fixant l'amortisseur ne sont pas freiner donc c'est quand meme mieu de respecter le couple de serrage si on veut eviter un desserage :roll:
Modifié en dernier par Matt_7 le ven. 01 sept. 2006 8:14, modifié 2 fois.
titine54
Oui ben pour moi ca sera au pif.......car j'ai pas de clé dynamo moi.......(et puis pas les valeurs des couples, à moins que ce soit dans la RTA..)
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Les valeurs de couple sont dans la RTA, et oui forcemment faut une clé dynamo, sinon ca sert strictement a rien.
Matt_7 a écrit :Le truc c ke je croit ke lé ecrou des vis fixant l'amortisseur ne sont pas freiner donc c quand meme mieu de respecter le couple de serrage si on veut eviter un desserage :roll:
EDIT kenny:
Le language SMS tu le garde
Pour les suspensions, même avec des couples de serrage il faut utiliser du frein filet si on a pas d'écrou freiné
jo_gsi
Opel Corsa : c
Message par jo_gsi »
isma_8 a écrit : Pour les suspensions, même avec des couples de serrage il faut utiliser du frein filet si on a pas d'écrou freiné
Ouai mais je crois que le frein filet n'est pas une bonne idée car quand tu voudra les démonter pour les changer, tu vas galerer si tu prend le plus puissant (le vert il me semble).
OPEL UBER ALLES !!!
Moteur : C16XE
Message par kenny »
C'est sur que si tu prends dubloc presse, tu va en chiez...
Si tu prends du frein filet faible ou moyen c'est bon, violet ou bleu.
Moteur : 1.2 16V
Message par hellraiz »
Question con, c'est quoi un frein filet ? :lol:
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Un liquide qui permet de coller les vis, pour eviter qu'elle ne se devisse.
