- Motorisation : 1.3 cdti
- Date de fabrication : 01/2008
bonjour
en vidangeant la voiture , je me suis aperçu qu'un tuyau caoutchouc était dans le bas du pare choc avant (entre le pare choc avant et l'aile droite). ce tuyau est bouché d'un coté et libre de l'autre (coté avant de la voiture. )
est ce que quelqu'un sait ou il devrait aller ?
[img/]http://img15.hostingpics.net/pics/957874tuyau.jpg[/img]
[Corsa D] tuyau libre dans le pare choc
Modifié en dernier par Kazaam le mar. 19 mai 2015 18:58, modifié 1 fois.
Raison : Image hors cotes
Re: [Corsa D] tuyau libre dans le pare choc
ca ne serait pas le tuyau de la clim?
Un tuyau de clim qui se balade ce serait inquiétant quand même
Tu ne l'as pas enlevé pour voir où il peut aller ?
Sur la C y'a un bout de durite sous la boite à air, c'est peut être un truc du genre.
Quand tu dis qu'il est bouché d'un côté, c'est bouché comment/par quoi ?
C'est normal que tu n'es pas trouvé, c'est parce qu'il ne va nul part.
C'est un tuyau d'évacuation de flotte, si jamais t'as de l'eau qui s'infiltre dans ta boite à air en cas de grosse pluie.
Bonjour
il va nul part ?? coté bouchon ?
en fait le mien n'est pas connecté à la boite à air. sur la photo on voit coté bouchon, mais mon problème, c'est que de l'autre coté, il ne va nulle part non plus. j'ai regardé sur la boite à air et part de piquage pour le connecter.
Démonte ta boite à air et nettoie la.
Tu verras que le fond de la boite est en pente et qu'il y a un petit tuyaux en dessous de d'arrivé d'air.
Enfin, c'est pas long a démonte et ça lui fera pas de mal !
Il va nulle part dans le sens où il ne débouche sur rien.
Tu as un piquage sous la boite à air, si tu ne la démonte pas tu ne verras rien
Du moins sur la C c'est comme ça, ça doit être foutu pareil sur la D
Edit: bon bah je radote du coup
merci à tous ! ! ! apres 45 min d'effort, c'est reconnecter
faut des mains de sage-femme pour ce genre de montage.....
Pourtant, c'est pas le pire, ha ha ha.
