[Corsa D] Probléme moteur + Code Erreur
kEey
Message par kEey »
  • Motorisation : 1,3 CDTi FAP
  • Date de fabrication : 2011
    Depuis quelques temps j'ai des soucis avec ma Corsa.
    Ca a commencé il y a environ 1 mois.
    * En pleine accélération le un gros trou et tout plein de saccade et là hop. Code Erreur: P2282-51 (via OPCOM)
    Qui correspondrait à une fuite entre le papillon et l'admission. J'ai donc vérifié toutes mes durites mais n'ayant trouvé rien de spécial j'ai supprimé le code erreur.
    Tout en sachant que la "panne" était toujours présente.
    Après nettoyage du débitmètre j'ai eu une amélioration dans les bas tours (entre 0 et 1800tr/min) mais toujours présent le trou en haut tours ( >2000tr/min)
    Après recherche sur internet on m'a dit que c'est la vanne EGR ou les tête d'injecteur qui sont encrassé.
    J'ai donc acheté un nettoyant injecteur et aujourd'hui on remet ça.
    Code erreur avec en prime un passage au mode dégradé (impossible de dépasser 1500tr/min)
    P2282-51
    P2428
    Quelqu'un pourrait me conseiller quelques choses?
    Demain je compte démonter l'EGR pour nettoyer le tout.
    <- Inutile de préciser que je suis grave en panique?? -> :oops:
    Je vous remercie d'avance de vos réponses.
EDIT: ajout des codes erreurs
