Date de fabrication : 1990
Salut a tous ,
Avec l'hiver qu'arrive et l'humidité , ma corsa A 1990 1.0L essence , démarre très bien , mais tourne très mal les 3 4 premières minute , comme des ratés d'allumage .. elle pétarade , comme ci elle " ruptait " et manque énormément de puissance a ce moment la ( donc dangeureux )
une fois chaude, apres 5min quoi , elle tourne nickel .
j'ai mit de l'anti humidité dans la tète d'allumeur et c'est pas forcément mieux .. et du vernis sur les plots de la tête .
La tête , doight , condo , rupteur et bougies sont neuf ~ 200 kms .
J'ai fait régler le carbu par un mécano et l'avance a l'allumage aussi .
J'ai régler les culbuteurs .
le faisceau d'allumage a environ 50 000 kms.
J'ai néttoyé les 3 gicleurs du carbu .
qu'en pensez vous ? c'est lié a l'humidité dans l'allumage , ou soucis de carbu ?
La semaine pro je change la durite d'essence du carbu jusqu'au réservoir , et j'installe un filtre universel.
