[Corsa C] Problème de calculateur pompe a injection
Shaoran31
Moteur : 1.7 DTI
Message par Shaoran31 »
  • Motorisation : 1.7 DTI
  • Date de fabrication : 2003
    Bonjour à tous,
    Depuis le mois de juillet, ma corsa C 1.7 DTI est en panne. En allant au travail un matin, elle s'est mise à faire de gros à-coups et elle s'est coupée. Après l'avoir fait remorquer chez mon mécano, celui-ci m'annonce la panne classique du calculateur de pompe à injection.
    Vu le prix de la pièce et après tentative de réparation (échec) du 1er calculateur je me met en quête du fameux sésame et j'en trouve finalement un en août.
    Je le monte et là... Ben elle démarre pas... Après avoir traité le casseur de voleur et celui-ci ne voulant pas me rembourser la pièce en me disant qu'il l'avait rentrée en roulant, je décide donc de l'ouvrir. Et là, toutes soudures nickel aucun soucis. Je fais refaire de la même manière les soudures (au cas où) et je la remonte... Toujours rien... Le démarreur tourne mais c'est comme si le gazoil n'arrivait pas.
    Par ailleurs, à chaque tentative de démarrage le voyant moteur s'éteint, comme s'il n'y avait pas d'erreurs...
    Je ne sais vraiment pas d'où cela peut venir, donc si quelqu'un pouvait m'aider cela serait vraiment sympa... Où du moins me donner une piste ? En tout cas, le gazoil arrive bien dans le bocal (où se situe le filtre)...
    Merci par avance et bon dimanche,
    Cdlt.
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa C] Problème de calculateur pompe a injection
Message par Polodu01 »
M'est avis qu'il y a une histoire d'anti démarrage là dedans...
Ta clé ne correspond pas au calculateur que tu as acheté, elle n'est pas reconnue et l'antidémarrage s'active.
Par contre dans ce cas normalement le voyant moteur clignote lorsque tu essayes de démarrer.
Shaoran31
Moteur : 1.7 DTI
Logiquement sur ces calculos, il n'y a pas de problème de reprogrammation, il sont interchangeables, donc j'ai écarté ce soucis. Quand j'essaye de démarrer, le voyant moteur ne s'allume pas.
Shaoran31
Moteur : 1.7 DTI
Post à lock, voiture à la casse :smile:
taz91
Message par taz91 »
Looooooool
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Dans quelle casse?
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
deathers
Moteur : 1.7
Message par deathers »
Dommage que je sois pas venu plus tôt, le calculateur est réparable, ... Je ne vois pas pourquoi tu voulais changer :(
Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi !
rem69
Message par rem69 »
De memoire il me semble que les calculateur de 1.7 sont coder et ke tu ne peut meme pas les recoder dumoin avec le tech 2 en revanche sur internet il y a des société qui les remete a 0 mais jamais essayé jai toujours monter du neuf ou je boss
broubrou59
Message par broubrou59 »
Non ils ne sont pas codés ;)
rem69
Message par rem69 »
Toute facon dans tout les cas il faut reprogramer le boitier une fois remonter pour lui indiquer ton numero de serie et tt le tracassin quil a besoin de savoir en gros fair un copier coller de l'ancien calculateur au nouveau
