[CDR 2005] Son qui saute trop souvent
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Salut à tous !
Comme indiqué dans le titre, le poste d'origine CDR2005 de ma Corsa C déconne. Je m'explique.
J'écoute toujours la musique avec les réglages suivants (si ça peut aider) :
Bass +6, Treble +6, Balance 0, Fader -12 (c'est vers l'avant).
Depuis quelques semaines, le poste "sature", le son se coupe lors des grosses basses (plutôt des pics de puissance je pense), et de plus en plus tôt, à volume de moins en moins fort. Également, il réagit de plus en plus aux irrégularités de la chaussée, en coupant le son pendant environ une seconde.
Alors est-ce que ça se répare ? C'est des soudures qui fatiguent ? Ou bien je dois commencer à faire mon deuil ?
J'pense en particulier à Adrian et NTTY qui ont l'air de s'y connaître
Merci à tous pour vos réponses
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
- Moteur : 1.2i 75
Re: [CDR 2005] Son qui saute trop souvent
C'est en écoutant de la musique depuis un CD ou la radio ?
Si c'est CD, depuis la radio ça te le fait ?
Car ça peut être la lentille de ton lecteur CD qui s'est salie avec le temps et qui n'arrive pas à lire correctement,
et la moindre secousse le fait perdre le peu de précision de lecture qu'il avait..?
Si c'est ça, il faut le démonter et le nettoyer correctement.
Et tu pourrais en profiter pour rajouter l'entrée jack ^^.
- Moteur : 1.8
Quand j'écoute la radio je réduis les basses à +2/+3 et j'écoute pas fort, donc ça le fait pas, mais faudrait que j'essaye avec les mêmes paramètres que pour les CD.
Faut que je vienne te voir toi
- Moteur : 1.2i 75
Ouais je fais pareil quand je bascule entre jack (Bluetooth en fait ) et radio,
bon pas avec des paramètres aussi élevés que toi mais quand même un peu.
Essaye les mêmes paramètres même si ça m'étonnerai que ça change grand chose.
En tout cas si ça te le fait jamais avec la radio, j'ai envie de te dire que ça va en faveur de la lentille CD ^^.
Pour quoi, rajouter la prise jack ?
Il y a Steph aussi qui voudrait que je lui fasse.
Faut voir, je vais avoir du temps libre et du temps pas libre du tout
dans les 2 prochains mois, donc on peut voir et s'organiser.
Je te MP.
Je te MP.
- Moteur : 1.8
La lentille sale expliquerait les sauts en fonction du relief de la route, mais les coupures lors des grosses basses c'est pas dû à la même chose ?
- Moteur : 1.2i 75
Je sais pas, c'est ce que je me demandais justement.
Si tu remets tout à zero t'as le problème sur les mêmes morceaux de musique ?
Tu as les haut-parleurs d'origine de la Corsa C ou quelque-chose en plus ?
- Moteur : 1.8
Si je remets les réglages de son à +0 partout ?
Oui système tout d'origine.
- Moteur : 1.2i 75
Ouais au cas où, vu comment tu insistes dessus autant être sûr.
Et aussi avec les valeurs minimums au cas où.
- Moteur : 1.8
Adrian DC a écrit :Vu comment tu insistes dessus
J'verrai ça
- Moteur : 1.8
Entre temps, problème trouvé : c'était le Tweeter avant droit qui était mort.
- Moteur : 1.2i 75
Re: Re : [CDR 2005] Son qui saute trop souvent
Cool ça ! C'est bien ce qu'on s'était dit!Mikester a écrit :Entre temps, problème trouvé : c'était le Tweeter avant droit qui était mort.
