Salut les corsés !!
Bon voilà, comme beaucoup je veux rajouter l'option regulateur de vitesse sur ma Corsa C 1.3 CDTI.
L'impossibilité de reprogrammé le calculateur me lance à la recherche de la référence du calculateur d'une OPEL Corsa C 1.3 CDTI équipée du regulateur d'origine.
Je lance donc l'appel à tous les corsés ...
Merci bien
InuX
[CORSA C] Regulateur de vitesse
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
Re: [CORSA C] Regulateur de vitesse
T as regardé les tuto??????
Envoyé depuis mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk 4
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
En simplifié :
1- regarder si tu es précâblé (fils qui arrivent au commodo de gauche, capteurs aux pédales)
Si oui
2- acheter un Op-Com et programmer ça.
Envoyé via Tapatalk
Si oui
Envoyé via Tapatalk
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
- Moteur : 1.2i 75
Si non tu câbles, mais peut-être qu'il a déjà vérifié à l'OpCom si les options sont dispos.
La mienne par exemple n'a pas l'option régulateur dans l'ECU, alors que d'autres l'ont,
donc c'est que l'ECU contient une version antérieure ou que sa configuration n'est pas la bonne.
Et ça, à l'OpCom c'est impossible de le changer, contrairement au BCM.
Je pense que tu le sais, mais changer l'ECU / Calculateur moteur nécessite souvent le Tech2 donc concession.
On doit pouvoir le faire à l'OpCom mais j'aurai moins confiance sur la configuration complète...
- Corsiste sur autoroute
- Moteur : 1.3 Cdti
Te tracasse pas AdrianDC.
Le 1.3Cdti est précablé.
Dans le tuto réalisé pour la mise en place du régulateur tout y est si tu avais regardé ( Inux ).
Il te faut un Opcom et un commodo !
Puis pour la finition une led ( autre tuto ).
